  • 72 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
27-02-2010, 16:25
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
Ah okay, dann kombinieren wir jetzt unser Wissen Wink
Du musst dir nur beim Elektronikhöker deines Vertrauens entsprechende 12V DC- Relais besorgen (und die Freilaufdioden 1N4007 oder so) und die an die Transistorausgänge hängen, dann hast du wieder 'freie Bahn' für weitere Anwendungen - alternativ kannst du dir natürlich auch von Telenot selbst die Relais-Erweiterungskarte zulegen, was dann aber preislich günstiger wird, kannst du dir wohl denken ;o)
Bei plusschaltenden Transistorausgängen legst du den zweiten Spulenanschluss auf Masse (0V) der Zentrale, bei minusschaltenden Ausgängen eben demensprechend auf einen Dauer-12V-Anschluss und fertig ist die Laube...
Du musst halt nur die Gesamtstromaufnahme des/der Relais im Auge behalten und natürlich auch den Gesamtstrom, den du ziehst, wenn du die Relaisausgänge (bzw. die an den Relais angeschalteten Verbraucher) auch mit der zentraleninternen Spannung versorgen möchtest.
Viel Spaß beim weiteren Basteln und vG
Olli
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge" - Ollik - 27-02-2010 16:25
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.315 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.558 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.702 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.462 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 6.961 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.462 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 72.404 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.802 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.562 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.363 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
