  • 72 Bewertungen - 3.18 im Durchschnitt
Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
27-02-2010, 16:08
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge"
Hi Lupus!
Ganz allgemein gesprochen (weil ich die Complex 400 noch nie in der Hand hatte) kannst du Transistorausgänge direkt nur für eine LED-Ansteuerung (z.B. grüne Unscharfanzeige außen am Transponderleser o.ä.) verwenden, da diese Trans.-Ausgänge meist nur mit ca. 50mA belastbar sind... Möchtest du aber z.B. Sirenen oder andere Geräte daran betreiben, müsstest du ein Relais dazwischen schalten, dass über einen entsprechend belastbaren Kontakt verfügt (ggf. an eine Freilaufdiode antiparallel zur Spule des Relais denken), dann sind auch Anschaltungen von z.B. Außenstrahlern o.ä. problemlos möglich.
Auf was du allerdigs die Trans.-Ausgänge der Complex alles programmieren kannst, müsste ich auch erst nachlesen, sorry... Wink
VG Olli
RE: Telenot Complex 400 "Transistorausgänge" - Ollik - 27-02-2010 16:08
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.404 08-08-2025 18:57
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.625 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.959 22-08-2024 10:40
Letzter Beitrag: sysalarm
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.566 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.207 23-09-2023 10:15
  Complex 400 Codes Mario0304 2 2.521 20-08-2023 14:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 73.061 09-03-2023 23:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 6.960 02-01-2023 17:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 10.660 18-12-2022 21:39
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 3.398 08-05-2022 21:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
