Kann meine comxline 3516-2 mich anrufen oder nicht?
25-03-2019, 12:25
RE: Kann meine comxline 3516-2 mich anrufen oder nicht?
in der Programmierung muss der Mehrgeräteanschluss eingerichtet sein, ebenso sollte eine MSN vergeben sein, sonst kann das Gerät nicht erkennen, dass es eigentlich nicht angesprochen werden soll. Auch die Leitungsüberwachung sollte man deaktivieren. Hier bei dieser Anschlussart, gerade wenns dann nur um die Sprachübertragung geht, würde ich das Gerät nicht als Erstgerät hinter dem ISDN platzieren. Weiter oben wurde auch mal von IP Übertragung nach der Eingewöhnungsphase gesprochen.
Problematisch kann beim comline und comxline die Anwahlprozedur werden, und zwar dann, wenn das Gerät versucht loszuballern, jedoch die Latenz für die Amtsholung die erste Ziffer verschluckt hat. Hierzu setzt man gerne ein "H" in die Anwahlprozedur, so wartet das Gerät auf den Wählton und wählt dann erst los. Könnte so ab und zu als Problemlöser greifen. Das knacken deines Telefons ist die Sabotagefreischaltung, weil das WG nun den Wählvorgang einleiten will. da keine Verbindung zustande kommt, wählt es die Anzahl der Wahlwiederholungen mit den programmierten Pausen ab.Das kann dann schon mal dauern
