Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
19-03-2019, 04:32
RE: Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
Ja da fällt mir grade noch was ein.
Sollte wiedererwarten auch mit entfernten des GSM Moduls der COMM Fehler da sein, dann mal das zusätzlich Bedienteil vom Bus nehmen. Nun schauen ob du jetzt mit dem Laptop eine Verbindung zur Zentrale bekommst. Es gibt ja nicht viele Bauteile die auf den Bus aufsetzten. Der Bus selber ist ja im Prinzip ein RS485 BUS. Zumindest ist der Aufbau dem sehr ähnlich. 2 Datenleitungen A/B und 2 die das Endgerät mit Strom/Spannung versorgen. Wenn jetzt ein Endgerät verrücktspielt oder physikalisch die A/B Leitungen irgendwie kurzgeschlossen sind können alle Endgeräte nicht mehr kommunizieren. Daraus resultiert dann ein COMM ERROR. Welches da nun den Fehler verursacht kann man dann nur mit dem Trial and Error Prinzip herausfinden. Daher auch mein Vorschlag erst mal alle Stecker und Verbindungen Prüfen und wenn das nix hilft, einzeln die Endgeräte vom Bus nehmen bis man wider Zugriff auf die Zentrale hat. Schau dir auch bitte dann mal die Buchse an wo du dein JA82T einsteckst. Nicht das da vielleicht was verbogen ist oder irgendwas anderes sich da drin befindet. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| COMM ERROR | Franz1996 | 3 | 1.970 |
24-05-2023 20:30 Letzter Beitrag: megagramm |
| Fehler Comm Error, Hardware Defekt? | Ralli 8000 | 7 | 5.379 |
29-05-2022 11:11 Letzter Beitrag: RP2019 |
| JA-82Y COMM ERROR | Timm_G | 21 | 21.662 |
18-01-2018 20:43 Letzter Beitrag: wipf018 |
| Problem, Indexa 8200 | flobey311 | 12 | 12.389 |
20-03-2015 13:27 Letzter Beitrag: flobey311 |
| COMM Error Bedienteil | OS81 | 0 | 3.047 |
09-03-2015 08:25 Letzter Beitrag: OS81 |
| Comm Error | Holzwurm9999 | 11 | 13.567 |
18-01-2014 11:07 Letzter Beitrag: Holzwurm9999 |
| "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F | XKeeperX | 13 | 18.388 |
20-08-2013 16:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung | babylon05 | 0 | 3.216 |
14-04-2013 21:19 Letzter Beitrag: babylon05 |
| "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale | juliuscasear | 5 | 9.373 |
08-05-2012 10:37 Letzter Beitrag: timbaum |
