Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
18-03-2019, 21:08
RE: Indexa 8200 ...COMM ERROR verdrahtetes Bedienteil
Nun da du keine Verbindung mehr zur Zentrale via Laptop bekommst mit der COMM ERROR Meldung,
denke ich ist der Bus irgendwo blockiert. In dem Fall mach die Anlage inkl. Akku nochmal stromlos. Prüfe den Sitz der Kabel auf den Modulen. Auch die BUS-Verbinung zu dem Bedienteil. Nicht das sich da eine Kabelader irgendwo verirrt hat und den Bus kurzschliesst. Sollte sich da nichts tun, dann nimm das GSM Modul raus und prüfe ob es dann geht. Ich hoffe das es nur ein Stecker war aber könnte auch das GSM Modul sein was sich verabschiedet hat. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| COMM ERROR | Franz1996 | 3 | 2.149 |
24-05-2023 20:30 Letzter Beitrag: megagramm |
| Fehler Comm Error, Hardware Defekt? | Ralli 8000 | 7 | 5.820 |
29-05-2022 11:11 Letzter Beitrag: RP2019 |
| JA-82Y COMM ERROR | Timm_G | 21 | 22.066 |
18-01-2018 20:43 Letzter Beitrag: wipf018 |
| Problem, Indexa 8200 | flobey311 | 12 | 12.729 |
20-03-2015 13:27 Letzter Beitrag: flobey311 |
| COMM Error Bedienteil | OS81 | 0 | 3.121 |
09-03-2015 08:25 Letzter Beitrag: OS81 |
| Comm Error | Holzwurm9999 | 11 | 13.831 |
18-01-2014 11:07 Letzter Beitrag: Holzwurm9999 |
| "Comm Error" bei Funk-Bedienfeld JA-81F | XKeeperX | 13 | 18.765 |
20-08-2013 16:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Indexa 8001F Funk Bedienteil Fehlermeldung | babylon05 | 0 | 3.272 |
14-04-2013 21:19 Letzter Beitrag: babylon05 |
| "Comm Error" nach Umsetzen der Zentrale | juliuscasear | 5 | 9.586 |
08-05-2012 10:37 Letzter Beitrag: timbaum |
