Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack)
19-02-2019, 12:48
RE: Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack)
@pamp
ich habe das Dropbox-Dowload-Archiv angepasst. Also einfach noch einmal laden. Alles so machen wie in der Anleitung, bloß anstatt der flash.bat dann die fire_flash.bat ausführen. Ich konnte es mangels "Fire" leider nicht testen.
Die LED-Leiste könnte man beim Fire natürlich zur Ausgabe von Sensorenstatus benutzen. Allerdings würde die Anzahl der LED's nicht ausreichen, und sie liegen auch so dicht nebeneinader, dass eine genaue Zuordnung zum Sensor schwierig werden dürfte. Man könnte aber auch bei dem m5stack basic, dank der herausgeführten PIN's eine LED-Leiste selber bauen und verbinden. Am besten Die LED's mit Vorwiederstand an einem IC MCP23017 und den dann an den I2C Bus. Das wären dann 16 mögliche LED's. Es gibt auch Protoboards für den M5stack für spezielle Hardwareerweiterungen, die man einfach stapeln kann, also z.B. zwischen den M5stack und dem M5stack Boden/Akku stacken kann. Dann wären wir aber wieder beim Basteln :-)
Nachrichten in diesem Thema
M5stack - Schnurp - 12-02-2019, 15:22
RE: Status Anzeige und Push-Notification bei zu lange offenen Sensoren (M5stack) - Fraggle - 19-02-2019 12:48
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.446 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Lupus XT2 - Status übergäbe an Home Assistant Andrennie 13 8.994 16-07-2023 12:44
Letzter Beitrag: stevieray
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.980 13-06-2022 16:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.210 11-06-2022 20:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.568 02-04-2022 07:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Push-Nachrichten, technischer Hintergrund chrissi099 7 7.063 02-02-2022 16:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Türkontakt (über Drahtloser Sensoreingang) - lange Latenz hohmannc 14 7.977 07-09-2021 20:05
Letzter Beitrag: hohmannc
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 8.698 22-07-2021 15:25
  plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren benmar 28 15.855 14-04-2021 20:40
Letzter Beitrag: noby2104
  Ausfall Push-Meldungen Android / Google Hano217 2 2.613 20-01-2021 14:00
