Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase
18-02-2019, 21:22
RE: Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase
(18-02-2019 19:03)Knut5000 schrieb:  Der Alarmanlagen-Errichter empfahl mir, Bohrkontakte in die Fenster zu verbauen und zwar unten am Fenster, damit man dieses kippen kann, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird.
Wie Jens Knoche bereits schrieb, gehören die Reed-Kontakte nach oben. Zwecks gekippten Fenster bei Teil-Scharfschaltung gibt es hier seitens der Programmierung Lösungsmöglichkeiten, wie z. B. den einmaligen Bypass.
(18-02-2019 19:03)Knut5000 schrieb:  Der Elektriker, der auch Alarmanlagen errichtet, empfahl ABUS-Systeme und meinte, die 4-Draht Technik bei Reed-Konakten sei überholt, es reichen 2-Draht Systeme, da die Alarmanlage ohnehin erkennt, wenn der Kontakt offen ist und demnach auslöst.
Völliger Unsinn. Es geht hierbei um die Themen Überwindungs- und Sabotagesicherheit. Wie hier im Forum bereits schon oft geschrieben, sind die meisten Elektriker, welche parallel einzig und allein das gelabelte Abus Zeug anbieten, Stümper. Angefangen von einer mangelhaften Planung, bis hin zur mangelhaften Installation und Programmierung.
(18-02-2019 19:03)Knut5000 schrieb:  Über Daitem sinniere ich nicht wirklich, möchte aber genauer wissen, was ich versäume. Da ich möglichst alle Sensoren und Aktoren in meinem Haus zusammenführen möcthte, soll auch die Alarmanlage ihre Sensorwerte (Reedkontaktstatus, Rauchmeldung, Temperatur, etc.) rausrücken, damit man sie nutzen kann.
Daitem ist bei Funk sicherlich ein Blick Wert, jedoch nicht bei verkabelt. Abgesehen davon, wenn dir die integrierten Reedkontakte für ca. 80€ schon zu kostenintensiv sind, wirst du mit Daitem erst Recht nicht glücklich. Ein Schlüsselwort bzgl. der Schnittstelle namens KNX wurde ja schon genannt. Hier wäre die Satel Integra einen Blick wert.
(18-02-2019 19:03)Knut5000 schrieb:  Leider ist das Thema Alarmanlage teilweise ein esoterisches (ähnlich wie das Thema Außenwandaufbau im EFH) und mit widersprüchlichen Aussagen konfrontiert. Allein, dass es bei verkabelten Fensterkontakten ausnahmslos die direkt beim Fensterhersteller bestellbaren sein müssen entbehrt nicht einer gewissen Komik, zumal das Forum hier halbvoll von Funkanlagen-Threads ist, deren Kontakte (meistens) auch nicht mehr können als billige 2-Draht Reedkontakte.
Das der Fensterbauer sich auf einen Hersteller für passende Reedkontakte konzentriert, wo er entsprechend Erfahrungen mit gesammelt hat und zudem die korrekte Einbauweise kennt, ist irgendwo auch nachvollziehbar. Zwischen einem einfachen 2-Draht Reedkontakt und einem Funkkontakt gibt es schon noch Unterschiede.
RE: Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase - SafeHome Moritz - 18-02-2019 21:22
  Abstand Fensterkontakt Günther6 3 4.399 17-07-2021 12:54
  Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen? thorsten1896 14 13.630 12-05-2021 11:55
  Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen lemmi 6 8.731 21-04-2020 13:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  An welcher Seite am effektivsten Tür- Fensterkontakt anbringen? lexy 7 11.955 04-04-2018 19:41
  Abluftsteuerung an Fensterkontakt? zzzZZZzzz 9 12.062 23-10-2017 18:09
Letzter Beitrag: Gärtner
  Fensterkontakt erreichbar/sichtbar vor Auslösung Lupuser 2 5.512 21-06-2017 18:46
Letzter Beitrag: Lupuser
  eigener Einbau oder Firma beauftragen? Defender 1 4.082 11-07-2014 13:09
  Hilfe zu alter Bosch 20s Alarmanlage gesucht Michael Bosch20s 0 3.519 16-04-2013 23:15
Letzter Beitrag: Michael Bosch20s
  ??? Einbau vom Öffnungsmelder im Rahmen ??? Pitco 1 6.628 04-04-2013 22:37
