Anschlussmöglichkeit an INTEGRA 128 (Bus Komponenten)
18-02-2019, 16:01
RE: Anschlussmöglichkeit an INTEGRA 128 (Bus Komponenten)
Zu 3/4:
Deinen Wunsch-Rauchmelder mit Sirene gibt es freilich auch als Bus-Version. Ist dann der JA-111ST-A. Nur ohne diesen mit einer JA-100 EMA zu betreiben , wird Dir wohl auch nichts wirklich bringen.
Nur so als kleinen Tip :wennst bei Jablotron suchst, sind die Komponenten JA-15x immer die Funk-Varianten wo die entsprechende Busvariante immer die
JA-11x darstellt.
Deine Aussagen zu 2.2 EKey sowie 3/4 mit S/US Schaltung passen meines Erachtens nach nicht so recht zusammen:
wenn Du über den EKey-Leser aussen S/US auch schalten willst, dann hast dort a. eben schon wenn Sabotageerkennung zusätzlich ermöglicht die Erkennung dass jemand sich an deinem Anwesen aussen zu schaffen gemacht hat bevor Tür aufgemacht hat und b. ist zwar der Leser (aussen) von der Steuereinheit (innen) getrennt, das System auf der Verbindung ist aber dazwischen auch nichts anderes als eine verschlüsselte RS-485 Datenschnittstelle. Sprich ohne Sabotageerkennung kann sich dann schon ein gut informierter "Schurke" in Seelenruhe aussen an deiner Anlage zu schaffen machen und manipulieren.
Und nur mal damit nicht der Einwand kommt "was ich hier einfach aus dem Bauch heraus darüber spreche", nur mal als Info : ich habe dieses eKey FS-System (in einer noch erweiterten Ausbausstufe da nicht nur "FS") bei mir an Haus-Zugangsanlage selbst im Einsatz. Weiß also ziemlichst genau was dieses kann (und was nicht).
Und die doppelte Belegung auf 2 Relais der REG (1x S, 1x US) würde ich nach Einlesen in die Funktionalität der Steuereinheit als "undurchdacht" beschreiben bzw. ehrlich gesagt führt es auch zu einer zu großen Verkomplizierung.
Wennst Leseeinheit aussen mit Statusinfo einbaust, wäre es sinnvoller mit nur einem Relais zu arbeiten (monostabil z.B. NC unscharf und bei Scharfschaltung offen). Dafür gibt es im Speziellen sogar eine Beschreibung von Ekey wie man für EMA-Funktion die REG-Programmierung machen soll um z.B. nach Netzversorgungsverlust und Wiederkehr weiterhin einen korrekten Status zu haben.
Btw / nur so als Tip noch: hoffe dass Du deiner Beschreibung nach nicht geplant hast, die EMA-Zentrale und deinen Kasten mit Steuerungskomponenten für Haustürzugang nicht in direkter Nähe der Haustür zu installieren. Es wird generell empfohlen die Zentrale möglichst weit entfernt vom Haupzugangsweg und gut versteckt zu verbauen.
Weil ein "erfahrener Schurke" diese als Erstes sucht und mit diversen Tricks lahm legt um eine dauerhafte / weitere Alarmmeldung lahm zu legen.
Soweit mal meine Sicht auf die von Dir beschriebenen Dinge.
Gruß "Topy"
RE: Anschlussmöglichkeit an INTEGRA 128 (Bus Komponenten) - Topy190675 - 18-02-2019 16:01
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 933 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 2.033 15-02-2026 11:46
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 1.452 16-12-2025 11:36
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 4.983 11-07-2024 02:01
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 6.104 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 4.983 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.874 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.914 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 13.299 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 5.355 28-07-2023 10:09
