Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase
16-02-2019, 12:55
RE: Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase
Zu Frage 1: Im Rohbau natürlich immer alles per Draht erschließen.
Vorteile gegenüner Funk: günstigere Melder, keine Funkprobleme, kein teuer Batteriewechsel.
Wo du welche Leitungen hin verlegen musst, solltest du am besten vorab mit deinem zukünftigen Errichter absprechen.
Es ist zwar grundsätlich nicht verkehrt an jedes Fenster, Tür, etc ein Leerrohr zu ziehen welche dann an einem Punkt zusamengeführt werden. Das könnte sich hinterher an der ein oder anderen Stelle aber als überflüssig herausstellen.
Zum Punkt Einbau der Magnetkontakte in die neuen Fenster:
Normalerweise bestellt man die neuen Fenster beim Fensterwerk gleich mit den Kontakten. Wenn du vor dem Einbau selbst an den Fenstern rumwerkelst, verlierst du höchstwahrscheinlich die Gewährleistung auf die Fenster.
Für 70 bis 80 Euro ist ab Werk im Fenster ja nicht nur ein unsichtbarer Magnetkontakt verbaut der nur das öffnen des Fensterflügels meldet, sondern es ist eine andere Mechanik verbaut die gleichzeitung auch den Verschuss des Fensters, Terassentür erkennt.
Aber das Thema "Einbau im Fenster-Werk" ist ja wohl jetzt eh zu spät.
Könntest höchstens die Einbaufirma fragen ob die die Fenster vorm Einbau noch umrüsten.
So etwas selbst einbauen, ohne Vorkenntnisse? Würde ich sein lassen.
Zum Ablauf:
1. Rohre oder Kabel zu den Fenstern legen, sollte in einer UP Dose in der Fensterlaibung, nahe des Fensterflügeln enden.
2. während des Fenstereinbaus wird das Melderkabel vom Fenster in diese UP Dose gelegt.
3. Verputzen
usw.
Gruß Thomas
RE: Hilfe gesucht zu Fensterkontakt-Einbau in der Rohbauphase - powertom - 16-02-2019 12:55
  Abstand Fensterkontakt Günther6 3 4.399 17-07-2021 12:54
  Glasbruch und Fensterkontakt messen und anschließen? thorsten1896 14 13.630 12-05-2021 11:55
  Terxon MX Hilfe bei Erstinstallation , würde mich über Hilfe freuen lemmi 6 8.731 21-04-2020 13:44
Letzter Beitrag: Sektionschef
  An welcher Seite am effektivsten Tür- Fensterkontakt anbringen? lexy 7 11.955 04-04-2018 19:41
  Abluftsteuerung an Fensterkontakt? zzzZZZzzz 9 12.062 23-10-2017 18:09
Letzter Beitrag: Gärtner
  Fensterkontakt erreichbar/sichtbar vor Auslösung Lupuser 2 5.512 21-06-2017 18:46
Letzter Beitrag: Lupuser
  eigener Einbau oder Firma beauftragen? Defender 1 4.082 11-07-2014 13:09
  Hilfe zu alter Bosch 20s Alarmanlage gesucht Michael Bosch20s 0 3.519 16-04-2013 23:15
Letzter Beitrag: Michael Bosch20s
  ??? Einbau vom Öffnungsmelder im Rahmen ??? Pitco 1 6.628 04-04-2013 22:37
