  • 33 Bewertungen - 2.97 im Durchschnitt
Vorh. Terxon S umrüsten ... Funkerweiterung
29-03-2013, 15:27
RE: Vorh. Terxon S umrüsten ... Funkerweiterung
(29-03-2013 15:05)moriko schrieb:  1. Sollte man dann gleich zur LX greifen? Ist dort die Programmierung ggf. komfortabler ?
Nicht unbedingt komfortabler, aber komplexer, da unter anderem viel mehr Funktionalität und Ein-/Ausgänge vorhanden sind.
(29-03-2013 15:05)moriko schrieb:  2. Aktuell ist mein Wählgerät (SD1+) fest in den Hausanschluss eingebunden. Kann man das weiternutzen oder sollte man es lieber rückbauen und das nun bereits Integrierte nutzen?
Beides wäre möglich. Langfristig sollte man allerdings daran denken, dass die analoge Übertragung nicht mehr zeitgemäß ist und irgendwann auch nicht mehr funktioniert. Internet und GSM sind dann die Übertragungswege.
(29-03-2013 15:05)moriko schrieb:  3. Sind die Terxon-Funkkomponenten ähnlich stör- und fehlalarmsicher wie Jablotron oder Telenot oder gibt es da auch deutliche Unterschiede?
Jablotron und Telenot sind eigentlich zwei Welten, die man nicht in einem Atemzug nennen kann Big Grin
Die Terxon hat keine eigenen Funkkomponenten, sondern nutzt die SECVEST 2WAY Komponenten. Nur die Telenot Zentrale weicht Störfrequenzen aus, aber praktisch sind auch die Jablotron und die ABUS gegen Einbrüche durch technisch nicht hoch ausgerüstete Einbrecher sicher genug.
(29-03-2013 15:05)moriko schrieb:  4.) Zur sicheren Scharfschaltung (wg. Vergessen): Kann man diese Schließzylinder Secvest einbauen und schalten die auch Scharf, wenn man von außen zuschließt? Bestimmt nicht oder? Lassen sich diese Teile überhaupt an die Terxon MX anschließen?
Natürlich kann die Anlage mit dem Schließzylinder (von außen) extern scharf geschaltet werden. Sonst macht der Zylinder ja keinen Sinn. Man muss nur vor dem Verlassen des Objektes den Knopf am Zylinder drücken, dann wird die Anlage mit dem Abschließen der Tür auch scharf- und mit dem Aufschließen der Tür unscharf geschaltet. Über Gefahren und Risiken der verschiedenen Aktivierungsmöglichkeiten sollte man sich von seinem Errichterbetrieb aber vor der Bestellung aufklären lassen.
RE: Vorh. Terxon S umrüsten ... Funkerweiterung - Alarmservice-Hamburg - 29-03-2013 15:27
  Notrufsender FUAT50000 an Funkerweiterung AZ4120 Werner42 1 1.571 16-04-2023 17:18
Letzter Beitrag: Werner42
  Terxon MX - Funkerweiterung & Fernbedienung xmichidx 0 2.011 04-09-2020 21:56
Letzter Beitrag: xmichidx
  8 Zonen Funkerweiterung MX-Melder: Batterie schwach, getauscht, Meldung bleibt Mike-B 2 4.120 14-07-2019 19:53
Letzter Beitrag: Mike-B
  Funkerweiterung in Betrieb nehmen Snipzz 2 3.987 06-02-2019 21:28
Letzter Beitrag: Snipzz
  Terxon LX, Funkerweiterung und FURM50000 cyberman 15 9.970 01-08-2016 19:30
Letzter Beitrag: evertech
  LX Drahtlose Funkerweiterung geily 1 2.766 02-07-2016 10:13
  LX Funkerweiterung + Rauchwarnmelder evertech 4 5.464 12-04-2015 09:00
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 7.139 25-11-2014 22:11
  Texron MX mit Funkerweiterung GünterST 1 3.049 15-09-2014 18:19
Letzter Beitrag: PTSS
  Terxon MX mit Funkerweiterung Nibbi 2 4.288 13-09-2014 14:47
Letzter Beitrag: Nibbi
