JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler
08-02-2019, 20:21
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler
Du hast es vollkommen richtig erklärt.
Genauso ist es auch. Laut Anleitung heißt es da wie folgt: --Zitat-- Wenn ein Melder während der Scharfschaltung aktiv ist, ignoriert ihn das System sofort (390), oder nach Eingabe von * (391). --Zitat Ende-- 390= NEIN (Haken raus) Werkseinstellung 391 = Ja (Haken drin) Nach EN-50131-1. Zwangsläufigkeit ist aktiv. Bedeutet wenn der Haken raus ist (390) wird er sofort ignoriert. Ist der Haken drin (391) gilt die Zwangsläufigkeit und du kannst erst dann scharfschalten, wenn der entsprechende Melder nicht mehr aktiv ist oder du forcierst es mit dem Stern. Nach EN-50131-1 sollte der Haken drin sein. Also Auto-Bypass ist abgeschaltet, weil hier dann nur der Druck auf die Sterntaste gilt.. Die Erklärung hierzu kann man etwas zweideutig verstehen, da gebe ich Dir Recht. Weil man geht davon aus, wenn der Haken drin ist, ist auch Auto-Bypass aktiv. Das ist aber im Umkehrschluss erst richtig. Hätte man den Text so gewählt: Bypass durch Sterntaste wäre das sicher besser zu verstehen. So irritiert das Wort Auto-Bypass doch ein wenig. Zumindest war es für mich so. Ich gebe zu das ich hier zu Beginn damals auch das ganze erst zigmal lesen musste, um es erst dann zu verstehen. ;-) Aber gut das du hier nochmal nachgefragt hast. Ist sicher auch für den einen oder anderen von Interesse. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - winnie123 - 06-02-2019, 19:32
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - Jens Knoche - 07-02-2019, 09:59
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - winnie123 - 07-02-2019, 18:09
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - smith007 - 07-02-2019, 21:45
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - winnie123 - 07-02-2019, 22:35
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - smith007 - 08-02-2019 20:21
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - winnie123 - 11-02-2019, 22:25
| Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm | banditsteve | 3 | 3.106 |
05-03-2022 00:35 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung | DanielW | 6 | 4.199 |
26-12-2021 13:55 Letzter Beitrag: DanielW |
| Rauchmelder JA-85ST + JA 80L | Raibal | 1 | 3.318 |
17-01-2017 18:03 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA83P meldet sporadisch Sabotage | smith007 | 6 | 6.085 |
16-10-2016 22:09 Letzter Beitrag: smith007 |
| Jablotron OASIS JA-80M vs. Jablotron Funk Steckdose AC-88 | Dr.Who | 0 | 3.572 |
15-12-2014 09:24 Letzter Beitrag: Dr.Who |
