JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler
07-02-2019, 21:45
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler
Das ist ein altbekanntes Phänomen welches aber nicht wirklich Auswirkung auf die Funktionalität hat.
Am häufigsten sieht man es bei der 80L selten auch mal ein anderer Melder.
Die Ursache ist unbekannt aber die Melder und die Scharfschaltung bleibt davon unberührt.
Es ist sagen wir mehr ein Schönheitsfehler in der Anzeige.
Das Ausrufezeichen verschwindet automatisch wenn die Anlage scharf ist.
Gibt auch kein Logeintrag dazu.
Ich hatte es mal an einem Fensteröffner gehabt und habe dann dieses in der Scharfschaltung geöffnet,
weil ich es dann wissen wollte, ob es da einen Ausfall gibt.
Hier hat der Melder aber brav ausgelöst wie es sein sollte.
Brauchst also nichts in die Tonne treten.
Bei Autobypass wird der besagte Melder temporär aus dem System entfernt
damit scharfgeschaltet werden kann. Das löst aber nicht das Phänomen.
Zumal dem du ja scharfschalten kannst. Wird ja nichts blockiert.
Ich habe den Bypass immer aus um eine Zwangsläufigkeit zu gewährleisten.
Bedeutet Anlage geht erst dann scharf wenn auch alles zu ist.
So sollte auch die Grundeinstellung sein.
Nebenbei gibt es da noch einen Trick.
Den Bypass erreichst du auch in dem du 2 mal auf die Zone drückst.
Bemerkst du z.B. beim Scharfstellen von Zone B, das noch ein Melder offen ist und hast es eilig,
drückst du noch mal B und dann geht sie auch scharf.
Impliziert also den * und geht auch wenn du Autobypass off hast.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler - smith007 - 07-02-2019 21:45
  Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm banditsteve 3 3.080 05-03-2022 00:35
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.161 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 3.306 17-01-2017 18:03
  JA83P meldet sporadisch Sabotage smith007 6 6.062 16-10-2016 22:09
Letzter Beitrag: smith007
mad Jablotron OASIS JA-80M vs. Jablotron Funk Steckdose AC-88 Dr.Who 0 3.557 15-12-2014 09:24
Letzter Beitrag: Dr.Who
