Rauch- und Hitzemelder SD-280
25-03-2013, 18:23
RE: Rauch- und Hitzemelder SD-280
bin ja selbst nur Laie und habe meine Anlage dank des Forums auch alleine zusammengeschraubt. Kann hier also nur mein bescheidenes Verständnis deines Problems kommentieren. 1) Grundsätzlich: Die Melder könntest du doch jederzeit installieren und die 4 Kabel anschließen. Wie sie (die 4 Kabel) dann später an die Zentrale geklemmt werden, kannst du ja noch später abklären. Musst nur wissen, welches Kabel du wo am melder angeklemmt hast. 2) Alle Anleitungen zu Zentrale und Komponenten kannst du online bei http://www.jablotron.cz/de/Download/manuals/?dcid=3 herunterladen. Vielleicht hilft das weiter. 3) Ansonsten würde ich vermuten das 2 Kabel als Sabotagekontakt (2x tmp Klemme) dienen und als solche einen Meldereingang belegen (z.B. Nr.01 und COM). Der Melder wird dann per Software als Sabotagealarm definiert. Die anderen beiden Kabel (2x Alarm Klemme) werden als Feuermeldelinie an z.B. Nr. 02 und COM angeschlossen und als 24h-Melder oder Feuer in OLink definiert. 4) Sehe gerade, dass der Melder 6 Anschlussklemmen hat. Anscheinend braucht er noch Stromzuführung, also 12V+ an U+ und 12V- an GND Wenn du nur ein 4-adriges Kabel am Melder hast, würde ich auf den Sabotagekontakt verzichten. Wer macht sich auch schon an einem Feuermelder zu schaffen? 5) Speicher heißt doch nur, dass die LED weiter am Melder blinkt auch wenn die Gefahr (Rauch) bereits weg ist. Müsste dann am Melder selbst durch Pressen quittiert werden. Also lieber nicht aktivieren. Alle Alarme werden ohnehin automatisch in der Zentrale gespeichert und sind über Olink-Software unter Ereignisse abrufbar. Sollen die Experten hier bitte korrigieren. Grüße, Frank |
Rauch- und Hitzemelder SD-280 - thorsten_s - 14-03-2013, 21:44
RE: Rauch- und Hitzemelder SD-280 - thorsten_s - 25-03-2013, 14:00
RE: Rauch- und Hitzemelder SD-280 - fdueb - 25-03-2013 18:23
RE: Rauch- und Hitzemelder SD-280 - thorsten_s - 25-03-2013, 21:05
RE: Rauch- und Hitzemelder SD-280 - fdueb - 25-03-2013, 21:58
| Indexa 8000 / Rauch - Hitzemelder 8005ST | macke384 | 5 | 4.242 |
05-01-2021 22:34 Letzter Beitrag: megagramm |
| Hitzemelder, Holzwerkstatt | bikerben | 8 | 5.022 |
05-11-2020 00:02 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Rauch/Hitzemelder Alarmierung - Korrekt konfiguriert? | KangarooJack | 3 | 5.110 |
20-08-2015 09:29 Letzter Beitrag: KangarooJack |
| Rauch/Hitzemelder JA-80s / 8000s | Toxx | 3 | 6.854 |
06-06-2012 11:58 Letzter Beitrag: timbaum |
