Hausüberwachung 5x IP Kamera
05-01-2019, 23:49
RE: Hausüberwachung 5x IP Kamera
Anhand von deiner Skizze wird dir hier keiner eine optimale Brennweite benennen können.
Folgende Punkte sind hierzu erforderlich:
- Entfernung des zu überwachenden Bereiches vom Installationsort der Kamera
- Bildausschnitt des zu überwachenden Bereiches
Hieraus ergibt sich dann der Betrachtungswinkel. Einfache Mathematik, auch genannt "Satz des Pythagoras". Smile
Auf dessen Basis und in Abhängigkeit deines persönlichen Schutzzieles, Erkennen bis hin zum Identifizieren wird dann die Auflösung ausgewählt.
5 MP hören sich natürlich erst einmal sehr gut an. Dann wirf parallel auch mal einen Blick in das Datenblatt bzgl. Lichtempfindlichkeit. Wink
Alternativ, wie von FINA bereits geschrieben, Kameras mit Motorzoom Objektiv, was eine flexible Einstellung des Betrachtungswinkels ermöglicht.
Bzgl. Softwareeinstellungen:
Bei Selbstmontage sollte schon die Bereitschaft vorhanden sein, sich mit der Software auseinander zusetzen. Bei spezifischen Fragen hilft dann auch das Forum.
Wie sieht denn die Verkabelung aus? Mann denke da bei insgesamt 5x 5MP Kameras auch an eine ausreichende Bandbreite.
Einen alten Rechner mit im Verhältnis hohen Stromverbrauch dauerhaft rödeln zu lassen, halte ich persönlich als nicht die beste Lösung.
RE: Hausüberwachung 5x IP Kamera - SafeHome Moritz - 05-01-2019 23:49
  Hausüberwachung Privathaushalt Wolfros 1 1.345 31-10-2023 17:17
Letzter Beitrag: Wolfros
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 4.474 18-10-2023 11:46
wink PoE Kamera für Hausüberwachung aussen HILFE! Amexgold 15 10.206 30-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: Amexgold
  Hilfe bei Hausüberwachung jenkins 6 8.037 14-09-2017 21:06
  Hausüberwachung - Neuling braucht Hilfe jebaaa 4 5.764 06-12-2016 11:59
Letzter Beitrag: IP-freak
  Hausüberwachung via Außenbeleuchtung khfranzen 11 13.207 17-02-2016 10:39
  Hausüberwachung, welche IP Kamera und Software Nate 11 11.477 05-07-2015 07:35
Letzter Beitrag: Nate
  Kamera Hausüberwachung Planungshilfe Crosser525 8 9.348 05-06-2015 21:24
Letzter Beitrag: Varyscan
  Hausüberwachung, via 4 Kameras am Haus! MarcoR 43 40.400 26-03-2015 17:57
Letzter Beitrag: rumors
  Hausüberwachung Außen Rennfahrer666 9 9.695 15-07-2014 18:24
Letzter Beitrag: Rennfahrer666
