  • 8 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Hausüberwachung Außen
13-07-2014, 00:38
Schönen guten Abend.
Ich hatte mich bereits vor einigen Wochen hier durchgelesen, da nach mehreren Diebstählen von unserem und den Nachbargrundstücken eine Überwachung ,,leider,, notwendig erscheint.
Ich hatte mich dann für zwei Foscam 9805 entschieden. Nachdem diese jedoch nun aufgebaut sind, bin ich doch schon etwas enttäuscht was die Bildqualität anbelangt.
Das Gesamtbild ist für das Geld 99euro pro Kamera auf jeden Fall ausreichend. Jedoch ist es sehr wichtig dass mit den Kameras Kennzeichen von Autos und Gesichter besser zu erkennen sind. Bei der Foscam ist das Bild sobald man ein bisschen heranzoomt katastrophal. Nachdem ich hier einiges gelesen habe ist ein Ablesen des Kennzeichens bei Nacht nur mit sehr teueren Kameras möglich. Diese stehen hier nicht zur Debatte. Aber ein Ablesen des Kennzeichens bei Tag sollte schon möglich sein.
Mir ist es nicht wichtig ob Wlan oder Kabel. Zwei Kameras wollte ich nutzen. Vors Haus und hinter das Haus. Die Foscam hat ja ,,nur,, 1,3 Megapixel was mir sehr wenig erscheint. Würde da eine Kamera wie die Foscam mit mehr Megapixel meinen Ansprüchen gerecht werden?
Ich freue mich auf euere Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
13-07-2014, 00:56
RE: Hausüberwachung Außen
grundsätzlich erhöht die Anzahl der Pixel die "Zoomfähigkeit"
Viel, viel, viel wichtiger ist es aber den Bildausschnitt per Brennweite des Objektives einzugrenzen.
Du solltest für ein Nummerschild mindestens 100 Pixel zur Verfügung haben. Bei 40cm Breite macht das 250 Pixel pro Meter Bildbreite.
Bei einer Standard Kamera mit 2 m Pixel ergibt sich daraus ein maximale Bildbreite von 8m.
Ist dein Bildauschnitt breiter oder deine Kamera bietet weniger Pixel in der Breite an, dann wirst du nichts erkennen.
Und die 100 Pixel sind nur das mindeste. Besser sind 150 oder gar 200 Pixel für Nummerschild.
Dazu kommen natürlich ausrreichend Licht etc.
Ein reiner Digitalzoom bringt dir nichts. Lege einmal ein kleine Bild aus der Zeitung auf einen Kopierer und vergrößere es um den Faktor 10. Dann siehst du nur noch Lego-Steine. Da eben nicht ausreichend Punkte in Bild vorhanden sind.
Es geht nichts über einen vernüftigen optishcen Zoom-Bereich.
Du musst halt für dich entscheiden, wo die Schmerzgrenze in der Entfernung oder im Preis liegt. Einen Tod wirst du sterben müssen. Angel
13-07-2014, 09:40
Hallo Tim,
Erstmal vielen Dank für den Versuch es mir verständlich zu machen. Aber leider verstehe ich hier nur Bahnhof. Leider.
Kann man denn nicht einfach sagen auf was ich bei einer Kamera bei den technischen Eigenschaften achten muss um meine Wünsche erfüllen zu können. Bzw. was muss die Kamera haben um ein Kennzeichen auf 10m erkennen zu können (bei Tag).
13-07-2014, 09:50
Achte darauf, das die Kamera ein Objektiv mit ca 10mm Brennweite hat. Evtl. einstellbar. 2MP sollten ausreichend sein.
Gruss Tim
13-07-2014, 10:02
Super vielen Dank :-)))))))
13-07-2014, 10:46
Ich schliesse mich den Ausführungen von Tim uneingeschränkt an.
Vielleicht nimmst du eine sehr gute für den Bereich, wo du die Identifikation haben willst, den Rest machst du als Übersichtskamera um zu sehen, wo die jungs sich eventuell dann hinverziehen.
13-07-2014, 12:01
So hatte ich mir das auch gedacht. Nur die Jungs, die sich direkt auf meinem Grundstück zu schaffen machen will ich erkennen können, das Umfeld ist zu vernachlässigen.
Jetzt habe ich mich ca. 2 St durch amazon und ebay durchgekämpft. Habt ihr denn einen Tipp für mich. Welche Kameras könnt ihr empfehlen ? Will jetzt nicht anfangen eine Kamera nach der anderen zu bestellen und wieder zurückzuschicken. Vielleicht hat diese Prozedur ja schon jemand hinter sich und kann da eine Empfehlung aussprechen. Ich sag mal so 200euro pro Kamera wären schon schön, aber es wäre auch noch etwas Luft nach oben möglich.
14-07-2014, 15:01
bei Aussenkamera geht m.E. gar nichts ohne Auto-Iris. Je nach Sonnenstand/ Spiegelung usw. kannst du sonst trotzdem nichts erkennen. Wobei anzumerken ist, dass es trotzdem je nach Aufstellungsort zu Problemen kommen kann. Die Kamera sollte niemals direkt in Richtung Sonne schauen Wink
Viele Grüße,
Matthias
14-07-2014, 15:09
(14-07-2014 15:01)taskforce schrieb:  bei Aussenkamera geht m.E. gar nichts ohne Auto-Iris.
So sollte es sein. Smile
Trotzdem werden ca. 75 - 80% aller Aussen-Kameras ohne verkauft und in der gewünschten Preisklasse eher 95%. Cool
15-07-2014, 18:24
Und jemand Erfahrung mit einer guten bezahlbaren Kamera von euch die diese Standards beherrscht?
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 7.449 18-01-2024 00:56
Exclamation Außen- Videoüberwachung mit App und Alarmierung via SMS oder Anruf canser 17 11.190 26-12-2023 16:53
  Hausüberwachung Privathaushalt Wolfros 1 1.344 31-10-2023 17:17
Letzter Beitrag: Wolfros
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 4.468 18-10-2023 11:46
  Kaufberatung für Überwachungskamera Außen Rockyland 10 6.384 24-03-2023 20:00
Letzter Beitrag: Rockyland
  Kaufempfehlung Videoüberwachung Außen der golix 35 23.501 24-12-2021 00:58
  Videoüberwachung Außen Beratung/Meinungen SINTRUS 12 7.758 12-06-2021 14:37
  Lan - Kabel außen an Hauswand verlegen chrlstoph001 5 6.621 17-03-2021 18:00
wink PoE Kamera für Hausüberwachung aussen HILFE! Amexgold 15 10.200 30-01-2021 13:25
Letzter Beitrag: Amexgold
  Empfehlung Dome Kamera Deckenmontage außen mit 180 Grad-Schwenkung OldFellow 16 13.933 28-02-2020 13:30
Letzter Beitrag: OldFellow
