Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router
04-01-2019, 20:30
RE: Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router
Es ist relativ einfach, wenn auf die Alarmanlagenicht von aussen zugegriffen wird.
Du aenderst den ipv4 Adressbereich der fritzbox von 192.168.178.1 auf
Den ip Bereich der easybox, normalerweise 192.168.2.1 und startest dein gesamtes Netzwerk bis auf die Alarmanlage einmal neu durch
Dann muss es einfach weitergehen,
Anderweitig kannst du die easybox auslesen und die portumleitungen 1zu1 in die fritzbox unter freigaben eintragen.
Den aktuellen ipbereich der easybox siehst du unter Netzwerk-dann Details ( auf dem laptop oder endgeraet)
RE: Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router - funkistnichtalles - 04-01-2019 20:30
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 35 1.716 04-02-2026 17:15
Letzter Beitrag: schnage
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.806 17-03-2025 11:00
  Funk-EMZ 7710 diet59 3 1.558 02-11-2024 17:33
Letzter Beitrag: diet59
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.879 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.810 22-08-2024 10:40
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 4.097 17-05-2024 00:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 3.232 04-03-2024 13:28
Letzter Beitrag: andree64
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 5.526 26-02-2024 08:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.408 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 7.116 23-09-2023 10:15
