Timer für Ausgang
03-12-2018, 22:23
RE: Timer für Ausgang
Wie wäre es mit folgender Lösung:
Timer 1 definieren: in Spalte "jeden Tag" die Aktivierungszeit einstellen und die Auszeit eine Minute später
Dann den Ausgang 3 als Typ "24 Monostabiler Kontakt". Bei der Betriebszeit stellst du die Zahl der Sekunden ein, die der Kontakt zur Timerzeit eingeschaltet werden soll. In der Spalte Auslösung stellst du eine virtuelle Linie ein, z.B. Linie 16
Linie 16 definierst du als "Typ 8: Gemäß Ausgang" und wählst hier einen virtuellen Ausgang, z.B. Nr. 20
Ausgang Nr. 20 definierst du als "Typ 26: Timer", Auslösung durch Timer 1.
Die Lösung von Animal geht sicher auch, ist vielleicht sogar mit einer virtuellen Komponente weniger realisierbar, aber ich habs ehrlich gesagt noch nicht ganz durchdrungen, wie es umzusetzen ist Wink
Timer für Ausgang - DaPetra - 28-11-2018, 16:24
RE: Timer für Ausgang - DaPetra - 02-12-2018, 10:33
RE: Timer für Ausgang - Animal - 03-12-2018, 18:06
RE: Timer für Ausgang - Hogend - 03-12-2018 22:23
RE: Timer für Ausgang - Animal - 03-12-2018, 23:07
RE: Timer für Ausgang - DaPetra - 04-12-2018, 14:19
  Ausgang OUTx - Überlastet oder getrennt marcsn 5 3.692 08-07-2026 07:46
Letzter Beitrag: Animal
  INTEGRA 128 WRL – Timer über 99 Minuten per SMS arturalb 2 1.295 28-05-2026 14:20
Letzter Beitrag: arturalb
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.365 09-09-2025 15:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 2.183 12-11-2022 19:35
Letzter Beitrag: josa
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 5.510 16-08-2022 10:35
  Integra Zeitverzögerter Ausgang und Problem EX1/2 Saarländer 2 4.398 24-12-2018 11:40
Letzter Beitrag: Saarländer
  Ausgang wird nicht geschaltet wenn Linie gesperrt efes 5 5.338 24-07-2018 07:46
Letzter Beitrag: Hogend
  Integra Ausgang Type 2 manuell schaltbar machen ? selbermacher12 6 6.096 17-07-2018 13:21
  Ausgang über INT-TSI aktivieren Bjoern1609 6 6.101 28-04-2018 11:05
Letzter Beitrag: WWebber
  Ausgang lierfert keine 10mA Hogend 2 4.782 26-03-2017 21:04
