IP Kameras einbinden
01-11-2018, 09:15
RE: IP Kameras einbinden
Ich wollte nun mal das Ende der Geschichte erzählen.
Die IP Manuell über die einzelnen Kameras zu verändern war nicht möglich. Habe alle möglichen Programme probiert. Aber das System war in sich geschlossen. Die Box mit der Festplatte und die 4 Kameras. Aber als ich die Kameras dann über den Festplatten Rekorder gesucht hatte waren sie ja mit der 172ger Adresse vorhanden. Nun habe ich den Kameras ein lankabel eingesteckt und den Strom entfernt und neu eingesteckt. Jetzt sind sie mit Internetkabel neu gestartet. Danach hat die Box die bessere Verbindung durch das lan Kabel erkannt und direkt angeboten diese zu nutzen. Hat also automatisch die ip Adresse auf meinen Router abgestimmt. Also war alles halb so wild und viel leichter als gedacht. Mein Fehler vorher war die Kameras nicht vom Stromnetz zu nehmen. Und am Ende mit lankabel waren sie zu weit weg vom Funknetz der Box. (Weswegen ich ja das lankabel gelegt hatte) Um die ip zu ändern brauchte ich lediglich die Funk Verbindung und das lankabel gleichzeitig. Jetzt ist das Funk System deaktiviert und läuft super nur über lan. Danke an alle für die Beiträge und Unterstützung. |
Nachrichten in diesem Thema |
IP Kameras einbinden - Kleric - 19-08-2018, 12:05
RE: IP Kameras einbinden - SafeHome Moritz - 19-08-2018, 13:40
RE: IP Kameras einbinden - Kleric - 21-08-2018, 17:51
RE: IP Kameras einbinden - SafeHome Moritz - 21-08-2018, 19:16
RE: IP Kameras einbinden - Manta - 07-09-2018, 06:15
RE: IP Kameras einbinden - funkistnichtalles - 07-09-2018, 06:59
RE: IP Kameras einbinden - Kleric - 01-11-2018 09:15
RE: IP Kameras einbinden - Ruby the frenchy - 07-12-2018, 09:13
RE: IP Kameras einbinden - caro - 07-12-2018, 16:17
ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? | shadowworld | 14 | 1.482 |
14-03-2025 07:44 Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen |
Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras | Christian14 | 2 | 967 |
23-01-2025 07:15 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln | Klaus00 | 3 | 2.402 |
11-08-2023 16:32 Letzter Beitrag: angos_ |
Foscam Basis kaputt Kameras im Heimnetz einbinden | markus.e | 3 | 2.967 |
21-11-2021 19:56 Letzter Beitrag: angos_ |
IP-Cam in DVR-Software einbinden | Marc | 24 | 12.782 |
19-01-2021 15:40 Letzter Beitrag: Marc |
Hikvision DVR und IP Cam einbinden | drmabuse | 3 | 4.725 |
16-07-2018 17:46 Letzter Beitrag: drmabuse |
Hikvision in eine Türsprechanlage einbinden | Chris G | 1 | 3.309 |
09-01-2017 14:48 Letzter Beitrag: nielscho |
