Terxon Akku lädt nicht
26-09-2018, 07:27
RE: Terxon Akku lädt nicht
Hmmm, das Problem kann eigentlich nur von 2 Umständen verursacht werden:
1.) Die Zentrale liefert zu wenig Strom, sodaß sich im Betrieb der Akku entlädt anstatt geladen zu werden 2.) Der Akku ist defekt. Gegen 1.) spricht, dass ja zumindest die richtige Spannung von der Ladeschaltung ausgegeben wird und es eher unüblich wäre, wenn zwar die Spannung korrekt ist aber ein zu geringer Ladestrom herauskommen würde. Punkt 2.) scheint wahrscheinlicher zu sein, dagegen spricht, dass der Akku neu ist und man ihn ja extern Laden kann und die Zentrale dann wieder 2-3Wochen läuft. Ich würde als nächstes den Ladestrom des Akkus messen. Also das Multimeter in Reihe zum Akku an die Zentrale anschliessen und mit der Ampere-Funktionen den Ladestrom messen. Generell ist es ja so, dass die Ladeschaltung in periodischen Abständen(5-10s) den Ladestrom wegnimmt und die Spannung des Akkus misst um den Zustand des Akkus zu erfassen. Also nicht wundern, wenn der Ladestrom in periodischen Abständen wegfällt bzw. sich umpolt(Strom fließt dann aus Akku raus). Beim Ablesen des Stroms auch die Polung beachten, also rinnt beim Laden auch wirklich Strom in den Akku oder zeigt die Polung an, dass Strom auch beim Laden aus dem Akku kommt. Gut wäre auch, die Spannung am Akku während dem Laden zu messen. Entweder gleichzeitig während der Strommessung oder anschliessend. Hier solltest Du dann auch einen periodischen Spannungssprung sehen. Übrigens, sind viele Verbraucher an den +12V Anschlüssen der Zentrale angeschlossen? Die könnten ebenfalls die Akkuladung beeinflussen. Wahrscheinlich wird aber doch am Ende herauskommen, dass der Akku defekt ist, weils eben von allen Möglichkeiten am wahrscheinlichsten ist. Mit den Messungen kannst aber vielleicht verhindern, dass du gleich einen neuen Akku kaufst wenn er dann doch nicht defekt ist. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
