TELENOT HIPLEX 8400H
02-09-2018, 01:57
RE: TELENOT HIPLEX 8400H
Vielen Dank für die aufschlussreichen Informationen!
Stimmt, Magnetkontakte hatte ich vergessen zu erwähnen. Momentan liegen mir bereits 2 Stück vor, müssen es bestimmte sein oder kann ich beliebige von Telenot nehmen? Ebenso liegt ein Telenot Sperrelement 8320.0 mit Aufbaugehäuse und Gegenstück bei. So wie ich es verstanden habe, wird das Sperrelement an die Haustür montiert. Im scharfgeschalteten Zustand verhindert ein Bolzen das öffnen der Tür ohne vorheriges Entschärfen der Anlage und beugt so Fehlalarme vor. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ein Riegelschaltkontakt liegt dem Paket auch bei. Nur wozu wird das genau benötigt? Was tatsächlich nicht vorhanden ist, sind die Meldegruppenmodule bzw. Verteiler. Wozu werden denn Meldegruppenmodule und Verteiler genau benötigt? Und vor allem in jedem Fall? (Mir wurde erzählt, man könne eine EMA um weitere Eingänge (?) erweitern unter Einsatz von Meldegruppenmodule. Habe ich bspw. mehr Magnetkontakte und BW als meine Zentrale Eingänge hat, könnte das Problem durch MGM gelöst werden. Die einzelnen Komponenten könnten dann anhand der Gruppen weiterhin zugeordnet werden [...]) Auf Bewegungsmelder wollten wir tatsächlich verzichten, da wir nur rein die Außenhülle sichern wollen. Was ist beim Kauf des Akku/ der Akkus zu beachten? Genau, uns ist bewusst, dass die Hiplex noch in ihrem Anfangsstadium ist und momentan nur rein verkabelte Anlagen realisieren kann. Daher wollen wir mit eurer Hilfe alle Eventualitäten im Vorfeld durchgehen-soweit es geht. |
TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 01-09-2018, 23:19
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018, 00:14
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018 01:57
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - Privateruser - 02-09-2018, 07:53
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018, 10:55
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018, 13:37
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018, 14:12
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018, 18:41
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - Schichtel - 04-09-2018, 19:29
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - derTelenöter - 04-09-2018, 20:41
