TELENOT HIPLEX 8400H
02-09-2018, 00:14
RE: TELENOT HIPLEX 8400H
Dir fehlen Magnetkontakte, Meldegruppenmodule (bei BUS-Anbindung) bzw. Verteiler (bei konventioneller Verdrahtung), Bewegungsmelder, Riegelschaltkontakte, Sperrelemente, die Transponder zur Eingabeeinrichtung (HF-Leser), Akkus.
Der Unterschied zwischen den Lesern ist, dass der R-ED komplett unverschlüsselt arbeitet, während der R-MD eine Verschlüsselung anbietet. Um die Verschlüsselung mit der hiplex nutzen zu können, muss der Leser aber eine Version 2 sein. Die Version 1 nutzt eine andere Verschlüsselung, die in der hiplex nicht integriert wurde.
Rauchwarnmelder könnte man auch noch integrieren, zumindest wäre es sinnvoll, eine BUS1-Leitung in die Decken zu legen, wenn man eh einmal dabei ist.
Damit du nicht in die Falle tappst: Die hiplex beherrscht momentan keinen Funk und es wird noch Jahre dauern, bis dieses realisiert wird. Aktuell ist es eine Zentrale für rein verkabelte Anlagen.
TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 01-09-2018, 23:19
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018 00:14
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018, 01:57
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018, 10:55
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018, 13:37
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - 5624 - 02-09-2018, 14:12
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - David.Lee - 02-09-2018, 18:41
RE: TELENOT HIPLEX 8400H - Schichtel - 04-09-2018, 19:29
  1516 LTE und Hiplex Meldungen zur Wachz immer mehrfach Techniker 7 486 20-02-2026 12:45
Letzter Beitrag: Techniker
  Hiplex erscheint als Offline Markus_M 21 2.312 25-01-2026 18:57
Letzter Beitrag: Markus_M
  Hiplex und Problem mit altem Kabelnetz Techniker 13 1.942 26-11-2025 18:29
  Roadshow Einbruchmeldetechnik Hiplex Patric 11 1.761 17-11-2025 21:10
Letzter Beitrag: complex400
  Hiplex mit der App Medion 4 1.190 07-09-2025 22:06
  Comstar F215 SL verwendbar mit der Hiplex Rufus 4 1.330 30-03-2025 21:04
  Hiplex und Loxone RS232 Besenwagen 0 945 27-03-2025 17:47
Letzter Beitrag: Besenwagen
  Hiplex Lackschaden Patric 4 1.469 08-03-2025 21:05
  Hiplex Platine in Complex Gehäuse? old man 2 1.334 30-12-2024 21:30
Letzter Beitrag: old man
  Hiplex : Es ist nicht alles Gold was glänzt.... Fraggel 11 3.188 03-12-2024 21:21
Letzter Beitrag: surfer1203
