Jablotron App mit Sim nutzen?
29-08-2018, 08:22
RE: Jablotron App mit Sim nutzen?
Stop! Was Securitas leistet oder bietet hat erstmal ja nichts mit der Anlage an sich zu tun.
Du hast auf der Hauptplatine der Zentrale ein GSM-Modul und eine LAN-Schnittstelle verbaut, diese funktionieren zunächst einmal völlig unabhängig voneinander, also erster und zweiter Meldeweg. Je nach verbauter SIM kann also die Zentrale über das Handynetz Anrufe, SMS und Daten übertragen (an Dich und oder auch an weitere Personen, AES, etc.), die LAN-Schnittstelle stellt dann den zweiten Meldeweg dar, hier können über die Internetleitung auch noch Daten versendet werden.
Dein Errichter muss die Anlage mit eingebauter SIM und aktivem Datentarif bei Jablotron registrieren damit Du die App nutzen kannst. Bei der Registrierung kann er einstellen oder vom Distributor einstellen lassen auf welche Form der AES (IP, Passwörter, Protokoll, etc.) die Anlage über den Jablotronserver kommuniziert. Zusätzlich kannst Du mit der App über den Jablotronserver auch mit der Anlage interagieren. Dort kannst Du z.B. auch den SMS und eMail-Versand über den Jablotronserver einstellen.
D.H. bei einem Einbruch bekommt die Leitstelle über das eingestellte Protokoll über den Jablotronserver den Alarm mit, dann werden die eingestellten Telefonnummern (abhängig der gewählten SIM) mit entsprechender SMS benachrichtigt und dann angerufen. Zeitgleich würde bei eingestelltem eMail bzw. SMS Versand über den Jabotronserver auch noch verschickt. Fällt jetzt in Deinem Fall das Handynetz aus ist die Anlage mundtot und kann nicht nach außen kommunizieren, bzw. nur über die Sirenen (falls verbaut) einen Alarm absetzen.
Nutzt Du nun aber das LAN auch noch (eine dauerhaft aktive Internetverbindung vorausgesetzt) dann kann zumindest die AES über das eingestellte Protokoll auf dem zweiten Meldeweg, also über das LAN, benachrichtigt werden und Du bekommst auch Deine SMS und oder eMail. Lässt Du das LAN weg, beschneidest Du also ziemlich die Meldemöglichkeiten und damit die Sicherheit Deiner Anlage. Also rein mit dem Kabel!
Das sollte aber Dein Errichter wissen, ansonsten such Dir jemand anderen.
Gruß Jens
RE: Jablotron App mit Sim nutzen? - Jens Knoche - 29-08-2018 08:22
  neue 5G SIM von 1und1 wird nicht erkannt marv2k3 14 4.311 03-09-2025 08:18
  Jablotron App und Web Interface im Errichtermodus #alarm-1# 4 1.541 17-03-2025 23:19
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Misteriöser Internetverkehr auf SIM Karte eb8EB13 20 7.920 30-07-2023 10:41
Letzter Beitrag: eb8EB13
  Jablotron SDC SIm-Karte schickt keine SMS HLRAlarm 7 7.012 29-07-2023 21:09
  Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y heydim 8 6.565 05-12-2022 11:09
Letzter Beitrag: heydim
Cool My Jablotron-App Siteccharly 1 2.599 18-09-2021 19:02
Letzter Beitrag: Daniel J
  MY Jablotron App Registrierung Problem gangster1412 2 3.229 11-12-2020 17:58
  Jablotron 100er Serie Datenverbrauch WD und App Wakanda 3 3.096 05-09-2020 11:05
  JA183M für Kamin und Abluft nutzen sauberli 24 22.120 03-04-2020 07:32
  SIM Karte Jablotron 100 Joerg3000 17 17.763 12-01-2020 19:24
