IP Kameras einbinden
21-08-2018, 19:16
RE: IP Kameras einbinden
Im Prinzip hast du dir die Antwort schon selbst gegeben. Smile
Du kannst natürlich den IP-Adressbereich deines Speedport-Routers auf den der Kameras ändern, wenn du ohnehin keine festen IP-Adressen zugewiesen hast. Kaputt machen kannst du dabei nichts. Wink
Alternativ, wie bereits von dir geschrieben, an einem deiner PC´s die Kamera direkt anschließen und die Netzwerkeinstellungen auf die der Kameras anpassen.
Am einfachsten wird es wahrscheinlich sein, wenn du mit deinem NVR nochmal auf die Kameras zugreifst und in den Netzwerkeinstellungen der Kameras DHCP aktivierst (insofern vorhanden), so dass dein Speedport-Router den Kameras automatisch eine korrekte IP-Adresse beim Anschluss an dein Netzwerk zuweist. Hier würde ich nur dann im Anschluss empfehlen, DHCP wieder zu deaktivieren und die vergebene IP-Adresse fest zu hinterlegen.
IP Kameras einbinden - Kleric - 19-08-2018, 12:05
RE: IP Kameras einbinden - Kleric - 21-08-2018, 17:51
RE: IP Kameras einbinden - SafeHome Moritz - 21-08-2018 19:16
RE: IP Kameras einbinden - Manta - 07-09-2018, 06:15
RE: IP Kameras einbinden - Kleric - 01-11-2018, 09:15
RE: IP Kameras einbinden - caro - 07-12-2018, 16:17
  ABUS TVIP62562 in LUPUS XT2 einbinden via MJPEG? shadowworld 14 1.480 14-03-2025 07:44
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 966 23-01-2025 07:15
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.400 11-08-2023 16:32
  Foscam Basis kaputt Kameras im Heimnetz einbinden markus.e 3 2.967 21-11-2021 19:56
  IP-Cam in DVR-Software einbinden Marc 24 12.768 19-01-2021 15:40
Letzter Beitrag: Marc
  Hikvision DVR und IP Cam einbinden drmabuse 3 4.725 16-07-2018 17:46
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision in eine Türsprechanlage einbinden Chris G 1 3.304 09-01-2017 14:48
Letzter Beitrag: nielscho
