  • 93 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Bosch Easy Series
05-03-2013, 15:00
Beitrag: #35
RE: Bosch Easy Series
Hallo A.446,
also hingegen meines Vorredners kannst du den WLSN Glasbruchmelder auch installieren. Dieser darf aber nicht an der Decke, sondern muss in Richtung Fenster (am besten vom Fenster die gegenüber liegende Wand) montiert werden. Bei entsprechender Empfindlichkeit und die gibt es, löst der Melder schon beim zufallen des Fensters, nach einem Luftzug, aus.
Bedenken muss man aber bei dieser Variante, das es sich um einen aktiven Glasbruchmelder handelt der auf Schall reagiert.
Solltest du gern einmal einen Film mit entsprechender Soundanlage gucken kann dir dies das Genick brechen, da der Melder ständig auslöst.
In dem Fall schließe ich mich meinen Vorredner an ;-)
Bosch Easy Series - sobdog - 19-10-2011, 09:20
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 20-10-2011, 15:09
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 09-11-2011, 22:29
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 29-12-2011, 22:40
RE: Bosch Easy Series - A.4416 - 25-02-2013, 23:00
RE: Bosch Easy Series - mrawe - 29-12-2011, 11:47
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 29-12-2011, 23:06
RE: Bosch Easy Series - Michel - 31-12-2011, 16:57
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 01-01-2012, 16:59
RE: Bosch Easy Series - Michel - 01-01-2012, 21:00
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 01-01-2012, 21:20
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 18-04-2012, 11:02
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 18-04-2012, 14:47
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 18-04-2012, 14:58
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 18-04-2012, 17:40
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 20-04-2012, 20:29
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 21-04-2012, 19:33
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 22-04-2012, 11:44
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 24-04-2012, 12:32
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 24-04-2012, 16:59
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 04-05-2012, 09:40
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 04-05-2012, 19:53
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 06-05-2012, 18:06
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 06-05-2012, 20:35
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 06-05-2012, 22:12
RE: Bosch Easy Series - rukoolla - 08-05-2012, 21:02
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 10-09-2012, 10:40
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 10-09-2012, 22:43
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 04-10-2012, 16:20
RE: Bosch Easy Series - itfreak - 27-11-2012, 08:47
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 02-01-2013, 11:38
RE: Bosch Easy Series - itfreak - 03-01-2013, 11:50
RE: Bosch Easy Series - Ollik - 02-01-2013, 15:55
RE: Bosch Easy Series - EasyPerte - 05-03-2013 15:00
RE: Bosch Easy Series - chris30061980 - 05-03-2013, 20:52
RE: Bosch Easy Series - EasyPerte - 06-03-2013, 06:53
RE: Bosch Easy Series - chris30061980 - 06-03-2013, 08:26
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 08-12-2013, 21:27
RE: Bosch Easy Series - itfreak - 09-12-2013, 17:33
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 10-12-2013, 09:08
RE: Bosch Easy Series - sobdog - 17-12-2013, 11:42
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 19.991 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 3.303 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 1.199 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 1.742 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 1.946 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 3.747 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 6.786 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 5.335 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 7.496 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 1.838 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
