Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation
10-08-2018, 23:57
RE: Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation
Du hast dem MyJablotron Dienst aktiviert. Dieser wird wie eine "Wachzentrale" in die Anlage integriert AES = Alarm Empfangende Stelle Der Kommunikationsverlust wird als Sabotage gewertet, da die Anlage ja nicht wissen kann warum die Verbindung ausgefallen ist. Und eben dieser Kommunikationsverlust ist der Beginn deines Alarmes. Die Alarmzeit hast du auf 4 Minuten eingestellt, den dann endet dein Alarm. Es gibt keine Möglichkeit diese Alarmfunktion abzuschalten. Der Aufbau einer analogen Verbindung über das 80X Modul ist nicht möglich, damit kannst Du nicht mit dem MyJablotron Server kommunizieren. Das geht nur über die Internetverbindung des GSM Moduls. Ich hoffe das hilft Licht ins Dunkel zu bringen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation - belinda - 12-06-2015, 10:40
RE: Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation - ThomasKu - 10-08-2018, 12:17
RE: Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation - timbaum - 10-08-2018 23:57
RE: Alarm mit Fehler: Verlust der Objektkommunikation - ThomasKu - 11-08-2018, 14:32
| Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr | belinda | 3 | 3.317 |
30-10-2020 12:28 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83M neu in der Anlage .........Fehler ? | Plimsoll | 7 | 5.801 |
03-04-2017 07:30 Letzter Beitrag: Bero |
| Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale | TheBurner | 2 | 8.930 |
25-02-2016 17:46 Letzter Beitrag: TheBurner |
