  • 36 Bewertungen - 3.17 im Durchschnitt
Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM
26-02-2013, 20:05
RE: Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM
(26-02-2013 18:45)Royal_JS schrieb:  1). rot/ schwarz
2). weiß/ weiß
Also rot kommt an U+ und schwarz an EW.
Die beiden weißen sind der Sabotagekontakt. Denn kannst du anschließen musst du aber nicht. Hat für die Sirenenfunktion keine Bedeutung.
Wenn du die anschließen willst, Dipschalter 1 für den verdrahrteten Eingang 1 auf ON. Einen weißen Draht an COM und den anderen über einen 1 Kohm Widerstand an den Eingang 1. Wenn du einen anderen Eingang benutzen möchtest geht das analog.
[/quote]Noch was:
Wie lange hält die Verdrahtete durch mit dem Notstromakku der Zentrale?[/quote]
Theoretisch könnte die über 5 Stunden am Stück heulen. In der Praxis geht die nach spätestetns 15 Minuten aus.
Zitat:Was passiert wenn dieser leer ist, hört die Äußere dann auch auf, weil die Zentrale "tot" ist.
Die Aussensirene geht nach 3 Minuten aus. Das Biltzlicht nach max 45 Minuten.
Zitat: Reicht der Saft noch für eine gleichzeitige aktivierung des GSM-Moduls?
Ja, kein Problem.
RE: Installation drahtgebundene Innensirene SA-913 TM - timbaum - 26-02-2013 20:05
  Drahtgebundene Innensirene bleibt stumm Omega3 10 8.343 25-03-2016 21:22
Letzter Beitrag: smith007
  120dB drahtgebundene Außensirene gesucht ThomasKu 3 5.051 21-01-2016 10:14
Letzter Beitrag: ThomasKu
  Beste (laute) drahtgebundene Außensirene für Oasis 80 Royal_JS 7 9.486 20-05-2014 11:50
Letzter Beitrag: Fluffy
  drahtgebundene Sirene deaktivieren Gurke 7 8.445 30-04-2013 19:19
Letzter Beitrag: Gurke
