JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus
22-03-2018, 20:29
RE: JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus
(22-03-2018 20:05)jemasi schrieb:  Hallo,
vielen Dank noch einmal an alle.
Werde zukünftig etwas aufmerksamer mit der Oasis 80 umgehen.
Die Anlage ist eigentlich sehr zuverlässig, wenn man nicht irgendwo Haken setzt, wo sie nicht hingehören.
Die Uhrzeit lässt sich doch nur übertragen, wenn ich jedesmal online an der Anlage hänge?
Der Screenshot wurde offline gemacht.
Nun du musst dich einmal online mit der Zentrale Verbinden.
Mit Online (nicht das Internet) meine ich das eine aktive Verbindung zur Zentrale besteht. Dafür den Button online drücken.
Dann ist auch das Feld "aktuelle Zeit und Datum übertragen " aktiv.
Hier einmal drücken und die aktuelle PC Zeit wird übertragen.
Das musst du normal nur einmal machen.
Im Online Modus siehst du dann die aktuelle Uhrzeit die grade eingestellt ist.
Die Zeit driftet zwar mit der Zeit etwas aber wenn die Zeit wie im Bild eingestellt wurde
oder sehr stark abweicht,
wird es dann schwer im Log ggf. was nachzuprüfen wenn mal was ist.
Gruß Christian
Murphys Law:
RE: JA-82 M lösen keinen akustischen Alarm aus - smith007 - 22-03-2018 20:29
  Neuer Melder 8003M löst Alarm aber keine Sirene aus Kevin 6 2.150 10-11-2023 01:31
Letzter Beitrag: Kevin
  Glasbruchmelder 8000PB löst keinen Alarm aus Ramaker 4 5.269 08-06-2016 19:41
Letzter Beitrag: smith007
