GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen
07-03-2018, 11:34
RE: GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen
Wenn der Testruf funktioniert wird das Problem wohl an der Anschaltung der Eingänge des AZWGs liegen.
Ist die Polarität im AZWG auf negativ eingestellt?
Ist jener Transistorausgang, welcher mit dem Eingang des AZWGs verbunden wurde, auf eine bestimmte Funktion programmiert worden?
Wenn Du ein Multimeter hast, dann könntest Du die Spannung des Transistorausgangs messen und damit überprüfen, ob er seine Funktion(zB. 03 Einbruch folgend) auch korrekt durchführt.
Alternativ könntest Du den Transistorausgang abhängen und diesen wie im Bild durch einen Taster oder Drahtbrücke testhalber ersetzen. Es muss genügen, so wie im Bild, den Eingang A mit 0V zu verbinden, bei negativer Polarität sollte das Wählgerät getriggert werden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
RE: GSM AZWG10020 an Terxon S anschließen - Sektionschef - 07-03-2018 11:34
question Terxon SX - Außensirene richtig anschließen sechzehnhundert 3 1.681 21-01-2025 00:59
  Wählgerät AZ6301 anschließen Abus Terxon 4 2.095 03-07-2024 12:26
Letzter Beitrag: Abus Terxon
  Abus Wählgerät AZ6302 richtig anschließen? Häuslebauer1 6 2.788 09-07-2023 15:12
Letzter Beitrag: Häuslebauer1
  Alarm über Fernzugriff AZWG10020 ausschalten? DTBrand 6 3.686 16-11-2022 10:10
Letzter Beitrag: DTBrand
  Rauchmelder an Terxon MX anschließen FRAD 4 3.595 11-11-2021 09:39
Letzter Beitrag: FRAD
question Terxon AZWG10020 elektroniker 0 1.779 24-08-2020 11:49
Letzter Beitrag: elektroniker
  Terxon MX Sirene SG 1710 Anschließen Probleme Christian Wien 7 7.017 25-03-2019 21:15
Letzter Beitrag: Christian Wien
  Sirene anschließen? Timo3587 2 3.560 08-02-2018 11:33
Letzter Beitrag: Timo3587
  AZWG10020 an Terxon MX anschließen tomcat 6 6.029 02-10-2017 10:17
Letzter Beitrag: Sektionschef
  terxon mx + gsm abus module AZWG10020 fillemon 8 9.727 09-03-2017 11:10
Letzter Beitrag: Pedrodealvarez
