App BuildSec ueber FB 7490 an compact easy 200H
22-02-2018, 15:15
RE: App BuildSec ueber FB 7490 an compact easy 200H
Will kurz mal versuchen meinen "Senf" dazu zu geben:
- das du deine Fritzbox von aussen (oeffentliches Netz) nur unter einem festgelegten "nicht-Port 80" erreichen solltest, ist Absicht und der Standard-Port für externen/Remote-Zugriff in der Oberfläche festlegbar was meist 8080 für SSL-Zugriff per se ist (bin kein FB-Spezialist, arbeite für solche Sachen nur mit einigen anderen Herstellern bei meinen ganzen privaten Sachen + in unserer Firma).
Ansonsten wäre deine Box nämlich ständig nur am Arbeiten von jeglichen Port-Scanner-Anfragen u.ä. was da als Denial-of-Service abgeblockt werden müsste und dies in vielen Fällen den verlangsamt oder gar quasi total blockiert.
- das du nun unter dem von dem FE festgelegten Port 45688 die FB-Seite erreichst, deutet eindeutig auf ein falsches Forwarding / Port-Trigger bei deinen Einstellungen hin
- bzgl. den von dir zuvor geschriebenem Port 100 als extern / remote zu verwenden, wäre ich auch etwas vorsichtig. Zwar ist der laut TCP-Spezifikation nicht belegt, aber man sollte für solche Sachen immer nur Ports > 1024 einsetzen. Kann durchaus auch sein dass du deshalb keinen Zugriff kriegst weil auf dem Route der Port irgendwo rausgeblockt wird.
Kannst stattdessen jeden Port bis 65535 dann nehmen, dafür dann halt die PortForwarding-Regel in deinem Router anpassen (extern In-Port "xyzyx" -> intern auf diesen "45688").
Hoffe dass dies dir vielleicht hilft etwas näher an deine Problem-Lösung zu kommen.
Gruß Topy
RE: App BuildSec ueber FB 7490 an compact easy 200H - Topy190675 - 22-02-2018 15:15
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 3.238 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 1.589 07-04-2026 23:59
  Neuer Router, Verbindung BuildSec 4.0 schnage 35 6.631 04-02-2026 17:15
Letzter Beitrag: schnage
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 3.028 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.910 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 3.552 24-08-2025 13:31
  Buildsec ungültige Bedienteiladresse Todie04 2 1.607 30-07-2025 14:25
Letzter Beitrag: Todie04
  Telenot APP BuildSec 4.0 Jürgen.Novesia 13 5.722 05-07-2025 00:25
Letzter Beitrag: complex400
  BuildSec 4.0 App funktioniert nach Anbieterwechsel nicht mehr majuhenema 44 15.217 07-05-2025 22:07
  Freischaltcode Buildsec 4.0 Alarmvogel71 13 4.534 27-04-2025 23:16
