  • 62 Bewertungen - 2.76 im Durchschnitt
Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
12-02-2013, 21:50
RE: Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar?
dadurch kannst du den Magneten immer auf der richtigen Seite montieren.
beim kurzen 83M kann es dir passieren, das du die Nase die du zum öffnen eindrücken musst an der falschen Seite hast, da du den Mageten nur an einer Seite anlegen kannst.
So ist es dann nich t möglich den Melder ganz in dei Ecke zu setzen, da du ca 2 cm Platzlassen musst um da noch ranzukommen.
Beim 81M ist das kein Problem den kannst du einfach in die gleiche Richtung drehen.
Habe mal einen Melder umgebaut, so das man gleichzeitig auf beiden Seiten Magnete setzen kann. Für bei den Standardmagneten aber zu Problemen, da sie über den Melder hinweg auch den Kontakt auf der Gegenseite auslösen. Hier müsste dann noch eine Magnetische Abschirmung dazwischen gebaut werden und das ist dann endgültig zu aufwendig.
RE: Magnetkontakt 8000M doppelseitig nutzbar? - timbaum - 12-02-2013 21:50
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 3.687 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  JA81M Problem mit bedrahtetem Magnetkontakt Mr.Formula 6 6.368 03-11-2019 16:48
  Melder 8000M auf Werkseinstellung zurücksetzen Alarmteddus 3 4.183 30-12-2016 15:56
  8000M: Micro Schalter anstatt Reedkontakt Jurist 2 4.151 11-04-2016 11:19
Letzter Beitrag: Mick
  Unterschied 8000M und 8001M Daniel J 8 8.401 26-03-2015 12:23
  Funk-Magnetkontakt 8000M + Glasburchmelder GS 06 Daniel J 2 4.397 15-09-2014 18:05
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Glasmelder an 8000M ei18 3 4.692 27-08-2013 11:56
Letzter Beitrag: rukoolla
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 9.708 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  JA-100: Wie Magnetkontakt an Modul JA-118M anschließen Pollex 5 11.068 27-03-2013 11:30
Letzter Beitrag: Pollex
  Anschluss Magnetkontakt MK04 am 8000M Siteccharly 3 6.927 10-02-2013 19:52
