F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung
10-02-2018, 12:03
RE: F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung
Reine PIR-Melder, wie der F215, reagieren auf Wärmeumverteilung sehr allergisch. Aus diesem Grund dürfen Bewegungsmelder niemals auf Heizungen und ähnliches direkt draufschauen. So lange diese Wärmeumverteilung schleichend und gleichmäßig passiert (aufheizen des Raums durch die Sonne z.B.) gleichen die Melder es aus, Heizungen und in deinem Fall mit Luftumwälzung sind zu schnell, daher ist es definitiv problematisch.
Da du hier von einer Halle sprichst, würde ich in jedem Fall zu einem B10 oder B10 BUS raten, alternativ ein B360/B360 BUS, raten, aber hierfür ist eine Kabellegung notwendig. Dadurch dass es eine Halle ist, sollte diese sich sehr kostengünstig realisieren lassen, außer du hast sehr hohe ästhetische Ansprüche.
Nein, die Melder von Telenot arbeiten nur im 433er Band, aber die Melder und die Funkkommunikation werden auf mehrere Ereignisse überwacht. Eins davon ist Fremdfunk, welches eine Störung auslöst. Ein anderes ist Melder fehlt (sprich er meldet sich auf Anfrage der Zentrale nicht zurück), welches dann als Sabotage ausgewertet wird.
RE: F125 vs. Hallenheizung & wie reagiert die 400h auf Funkstörung - 5624 - 10-02-2018 12:03
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 757 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 925 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.361 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.756 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.315 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.170 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.647 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.273 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.466 29-10-2024 20:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 3.033 28-07-2024 10:30
