Sirene anschließen?
08-02-2018, 10:23
RE: Sirene anschließen?
Die Terxon M hat 2 Relais Ausgänge Op1 bestehend aus dem Wechselkontakt No1,C1 und Nc1 sowie Op2 bestehend aus No2,C2 und Nc2. Weiters hat die Terxon M einen Transistorausgang Op3, der max. 500mA schalten kann. Alle diese 3 Ausgänge kann man für den direkten Anschluss einer Sirene verwenden. Ich nehme an, einen dieser Ausgänge hast du schon für den optischen Alarm verwendet, somit kannst Du an einen der übrigen Ausgänge die Sirene anschliessen. Es ist egal, welchen Anschluss du für die Sirene verwendest weil man jeden der 3 Ausgänge über die Einstellungen dann noch als Sirenenausgang definieren muss. Mit den Einstellungen 081 bis 083 definierst Du die Funktionen der 3 Ausgänge. Wenn du zB. die Sirene an Ausgang 2 anschliesst, dann solltest du Einstellung 082 auf Wert 00(=Sirene) einstellen. Wichtig ist auch zu wissen, wieviel Strom die Sirene im Alarmfall benötigt, davon hängt es ab, ob die Sirene von der Terxon M versorgt werden kann oder ob die Sirene ein separates Netzteil benötigt. Wenn deine Sirene auch von Abus ist, dann solltest Du auf der Abus Webseite dafür auch einen Anschlussplan finden. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
Sirene anschließen? - Timo3587 - 08-02-2018, 09:53
RE: Sirene anschließen? - Sektionschef - 08-02-2018 10:23
RE: Sirene anschließen? - Timo3587 - 08-02-2018, 11:33
