EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig)
31-01-2018, 19:46
RE: EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig)
Hallo Funkalarmprofi
(31-01-2018 19:07)Funkalarmprofi schrieb:
(31-01-2018 13:28)Topy190675 schrieb:  ... Meine aktuellen Fragen sind :
Daitem D22 : Anbindung eines RFID-Aussenleser möglich ?
Geht problemlos.
Danke, gut zu hören weil eben der diesbezügliche FE zu mir meinte wäre bei dem System so nicht vorgesehen (denke er kennt dann wohl das entsprechende Anbindungsmodul von Daitem nicht; was aber nur meinen Eindruck widerspiegelt). Wenn ich das Angebot dieser Firma erhalten habe, werde ich auf diesen Punkt evtl. nochmal zurückkommen.
(31-01-2018 13:28)Topy190675 schrieb:  ... Optimalerweise als Teil das sich in die dann auch upzugradende Aussenstation-Türsprechanlage integrieren lässt;
Und was genau soll dann passieren? Tor auf? Türöffner?
Über diesen Leser wäre angedacht EMA von aussen unscharf schalten zu können (je nach Berechtigung des Chip gewerblicher Sicherungsbereich (Mitarbeiter) oder Komplett (evtl. auch nur Privatbereich, das wäre dann im Detail noch zu überlegen) bzw. auch scharf beim Verlassen (wenn man innen nicht ein Bedienteil an Tür bzw. Eingang UG setzt).
Die Haustürfunktion (Öffnung) soll wie bisher (noch ohne EMA) über elektr.Türzylinder (Code / Fingerabdruck) weiterlaufen.
(31-01-2018 13:28)Topy190675 schrieb:  Würde mit Eingangs-/Ausgangsverzögerung arbeiten wollen (MK an Haustür nur)
Kommt auf das Objekt und die Nutzung an, kann man pauschal weder befürworten, noch verteufeln ... hat Vor- und Nachteile, reicht aber in den allermeisten Fällen aus.
Ok, würde die Sache klarerweise etwas vereinfach nur von innen zu bedienen. Danke für deine Einschätzung.
RE: EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) - Topy190675 - 31-01-2018 19:46
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 72 28.336 23-02-2026 20:36
Letzter Beitrag: ProApe
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 3.380 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 3.245 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 5.377 13-10-2024 09:37
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 18.271 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 6.672 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 25.195 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Hallo Freaks - brauche Hilfe Alarmsetup fürs Haus midimal 16 11.789 05-02-2022 14:26
  Einfacher Schutz für Haus und Garage Benutzer 18 12.871 05-11-2021 05:23
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 13.278 29-08-2021 22:58
