EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig)
31-01-2018, 13:28
Erstmal ein Hallo an die Gemeinde
Bin schon einige Zeit hier angemeldet aber bis auf einen kurzen aktiven Post nur als "eifrig Mitlesender" aktiv.
Zu mir : bin Elektroingenieur und komme aus Oberfranken, Bayern (ca. 60km nördlich von "NUE")
Habe ein EMA-Projekt bei mir in der (Vor-)Planung und schon einige Facherrichter bzgl. der folgenden Anlagenhersteller "in der Verlosung" (einige
Angebote
hab ich schon vor einiger Zeit, teilweise ca. 1Jahr und im Moment aber jetzt solls es endlich in die hoffentlich bald dann startende Entscheidung + Umsetzung
gehen wenn einige Fragen geklärt werden konnten und die letzten FE dann auch ihre Angebote abgegeben haben)
wobei es sich in der Basis um folgende Sache dreht :
Objekt ist ein 3-stöckiges Haus mit angebauter Doppelgarage + Halle (ohne direkten Hauszugang)
- Hauseingang am UG bereits mit biometrischen E-Zylinder ausgerüstet. Keine direkte Kombination mit EMA-Scharf/Unscharf (2-stufiges System sozusagen).
- UG gewerblich genutzt (1. Sicherungsbereich), Doppelgarage mit direktem Zugang über FS-Tür; Garage entweder zusammen mit UG der Sicherungsbereich
oder separat). Vor UG-Etageneingang oder direkt an Haustür innen ein Bedienteil (verkabelt) und soll einzeln nach Feierabend scharf / zu Arbeitsbeginn
morgens unscharf geschaltet werden (Mitarbeiter-Chip)
- EG+OG einzeln über Treppenhaus zugänglich was denr Privatbereich darstellt (2. Sicherungsbereich). Bedienteil (Funk + RFID) für EG; OG optimalerweise
mit Touchpanel (intern scharf "alles" beim Schlafengehen).
- Halle/Garage ohne Hauszugang die als extra Sicherungsbereich laufen soll (wired Verbindung zwischen Haus und Garage vorhanden/möglich)
Kontakte/Melder :
- Über Haus-Etagen verteilt ca. 14-15 Fenster+Terrassentüren mit MK
- jede Etage mit einem BWM ausstatten (zentraler (Innen-)Bereich der immer durchschritten werden muss)
Zentrale in EG direkt an IP-Verbindung (diese Verbindung ist bereits USV-abgesichert), GSM-Fallback in Anlage gefordert. Nach Testbetrieb Aufschaltung
auf NSL angedacht.
Funk-"Ausleuchtung" sollte nach Meinung verschiedener FE hier gar kein Thema sein (offene Bauweise wenn auch massiv; Hausbau ca.1990). Detail-Messung
muss dann der "gewählte" FE erledigen (schon in Pflichtenheft aufgenommen)
Angebote vorhanden von FE:
- Telenot complex 400H : liegt mir schon länger vor und gefällt mir schon, ABER es blieb in einigen Details noch nicht zufriedenstellend geklärt. Was bei
der aufgerufenen durchaus höheren Investitionssumme für mich dann nur schon wirklich "rund" sein müsste. Ausstattung mit CrypLock-Leser aussen einzeln
(Integration wurde nicht mehr betrachtet, obwohl doch machbar ?!)
- Jablatron 100 : ging so grundsätzlich auch ok wenn auch nicht 100% vom FE überzeugt (war auch nur der 1.Ansatz und dort hab ich noch nicht
alle Wünsche / Ideen eingebracht).
noch in Pipeline (warte noch auf ausgearbeitete Angebots-Version des jeweiligen FE) :
- Satel Integra (denke eine 128er hat der FE ausgesucht): Soll dann auch alle "Sonder-Wünsche" beinhalten. Nur die Anbindung meiner vorhandenen Garagentor-
Steuerungen (Hörmann überall mit BiSecur) hört sich im Gespräch "für mich (noch) nicht optimal an"
- Daitem D22 :gefällt mir weil komplett Funk eigentlich am besten, aber im Folgenden ist ein Punkt der noch nicht geklärt ist bzgl. Wunsch Haustür (aussen)
Anbindung RFID-Leser und Sperrelement (Zwangsläufigkeit weil Türöffnung einzeln mit Elektronikzylinder)
"noch" offen für Alternativen :
- z.B. die ATS Advanced ("FINA"s Empfehlung) aber davon habe ich bisher einfach keine Infos finden können (Forumsteil ist ziemlich "verwaist")
Meine aktuellen Fragen sind :
Daitem D22 : Anbindung eines RFID-Aussenleser möglich ?
Optimalerweise als Teil das sich in die dann auch upzugradende Aussenstation-Türsprechanlage integrieren lässt; wäre im Normalfall dann in Siedle Vario 611
(Bestand ist die 511 mit Klingel-Modul (3 Etagen) + Lautsprecher+Mikro).
Hierfür gibt es ja vom Hersteller Möglichkeit.
Verkabelung an Leser über freie Bestandsleitung wäre durchaus möglich (auch Leerrohr vorhanden zum Innenbereich mit großen UP-Kasten; hier wäre dann
Funk-Transceiver denkbar oder evtl. auch als "wired" zum EG.
Der hier angefragte FE meinte er ist skeptisch ob Sperrelement Sinn macht und sieht (erstmal) keine Lösung mit D22 direkt Aussenstation und Sperre anzubinden.
Würde mit Eingangs-/Ausgangsverzögerung arbeiten wollen (MK an Haustür nur)
Satel Integra : wie oben RFID-Lösung. Welche Leser könntet ihr euch vorstellen / empfehlen (am besten mit Integration)?
Der Karten-/Chip-Leser von Satel sagt mir designtechnisch halt mal "nicht wirklich" zu.
Wobei ich mit einem kleinen Leser/Panel extra im Türbereich dass auch nach was aussieht (massiv z.b. Edelstahlgehäuse) auch kein Problem hätte (siehe Telenot
CrypLock). Nur welcher Aufwand müsste dann zur Einbindung an EMA-Struktur (von evtl. externer Auswerteeinheit) betrieben werden?
Wie teilweise erwähnt gibt es zur Anbindung auch die Option (zumindest teilweise) kabelgebunden zu fahren (z.B. bis zu einem Transceiver der dann die Strecke
zur Zentrale final erledigt) .
Besten Dank im Vorab (denke ein paar Detail-Fragen könnten dann auch noch folgen)
EMA (Funk/Hybrid) für Haus (mehrere Sicherungsbereiche notwendig) - Topy190675 - 31-01-2018 13:28
  Welche Anlage, um mein Haus gegen Einbruch zu schützen? ProApe 68 9.508 17-11-2025 00:17
Letzter Beitrag: ProApe
  DIY EMA für Einfamilienhaus mit ELW(Oma) Tobias102 6 1.472 21-10-2025 16:57
Letzter Beitrag: KLeahy
  Bestehendes EFH Funk EMA nachrüsten Rantanplan 6 1.864 18-11-2024 18:16
Letzter Beitrag: Rantanplan
  EMA-Produktempfehlungen für kleine Schrauberhalle alarmforum-Nutzer 13 2.751 13-10-2024 09:37
  Hilfe bei der Planung für EMA + Videoüberwachung Teamaerox08 12 15.666 11-04-2023 11:04
  Vorbereitung für EMA bei Renovierung Speedygonzalez 7 5.135 20-04-2022 20:56
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 18.933 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Hallo Freaks - brauche Hilfe Alarmsetup fürs Haus midimal 16 9.087 05-02-2022 14:26
  Einfacher Schutz für Haus und Garage Benutzer 18 9.664 05-11-2021 05:23
  Neues Haus - Von Anfang an richtige Planung der AA arnibanani 13 10.721 29-08-2021 22:58
