Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren?
29-01-2018, 09:43
Beitrag: #66
RE: Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren?
Hallo HULK.
Danke für die Info. Genau wegen der 8er Blöcke des ACU hatte ich gestern noch einmal die zusätzlichen Melder angemeldet um zu testen ob das INT-VG deshalb immer 2 Adressen abstand braucht. Und Du hast mir den Gedanken jetzt bestätigt. Danke. Das werde ich ändern.
Deinen Satz mit den Dipschaltern verstehe ich so:
Erst die Adressen per Dipschalter neu setzen um INT-VG auf Adresse 0 zu setzen und ACU auf Adresse 1.
Dann am INT-TSI Bedienteil die Identifizierung machen. Richtig?
Muss ich dazu das ACU und INT-VG noch mal demontieren (Verdrahtung an der Platine lösen um zuerst das die Bedientere neu zu identifizieren? oder reicht es die Identifizierung nach umstellen der Dipschalter durchzuführen?
Da ich im Moment noch nicht wirklich viel parametrisiert habe, hält sich der Aufwand in Grenzen, wenn etwas verloren geht.
Dann muss ich mich mal belesen wie das Identifizieren am Bedienteil ausgeführt wird. Habe ich nämlich alles per DloadX gemacht.
Danke.
RE: Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? - heli-fun - 29-01-2018 09:43
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 1.216 15-02-2026 11:46
  Integra 32: Wie setzen sich die Identnummern zusammen ? Matthias51 2 1.221 06-08-2025 07:40
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 4.188 11-07-2024 02:01
  Ich habe eine alte Satel-Anlage und brauche nun eine neue und habe Fragen: Knappe Frank 6 3.116 16-06-2024 13:28
question Integra 128+ Defekt? alflo 5 5.700 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: alflo
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 6.555 14-06-2024 23:10
Letzter Beitrag: Master124
  INTEGRA 128-WRL Warnung acknowledge TommyM 4 4.604 23-03-2024 17:39
Letzter Beitrag: Higghens
  Integra 128+ Update 1.22, ethm1+ 2.10 dodi 0 1.616 02-02-2024 21:07
Letzter Beitrag: dodi
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 3.425 06-12-2023 07:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 12.029 27-09-2023 13:10
Letzter Beitrag: dirkm
