Vielen Dank.
In welches Forum hätte es besser gepasst ?
(25-01-2018 15:16)Funkalarmprofi schrieb: (25-01-2018 11:29)SafeHome Moritz schrieb: Wenn es um dezente Fensterkontakte geht, bietet der Hersteller Jablotron unsichtbare Funk-Öffnunsgmelder, welche direkt in den Fensterrahmen geschraubt werden, so dass man diese im Anschluss nicht mehr sieht.
Und wenn das der Fall ist, dann achte bitte darauf, dass Dir der Facherrichter die Teile so montiert, dass sie mit der üblichen Feuchtigkeitsbelastung klarkommen und die Sabotageüberwachung am besten gleich bei der Montage abgeschaltet wird ...
(25-01-2018 11:29)SafeHome Moritz schrieb: Der ein oder andere wird dir anstatt Telenot den Hersteller Daitem empfehlen, ...
Wird er - denn im Bereich "Funkalarm" gibt es derzeit nichts besseres!
(25-01-2018 11:29)SafeHome Moritz schrieb: ... lasse dir bitte aber auch ein Angebot für den Batterieaustausch zwecks Folgekosten parallel erstellen, ...
Immer die selbe Leier ... fällt Euch sonst nichts ein?
Das Thema "Folgekosten" haben wir schon vor Jahren erschöpfend diskutiert - mit dem Ergebnis, dass sich das in der Regel gar nicht soviel nimmt - jede Funkalarmanlage braucht Batterien. Ich habe da mal den alten Thread ausgegraben, lies' Dir das einfach mal durch, das gilt heute noch genau so.
Fakt ist, dass Du mit einer Daitem (wenn Du sie Dir leisten willst) in allen Belangen besser bedient bist, als mit einer Jablotron oder Satel ... und das bezieht sich nicht nur auf die Technik.
Noch ein Wort zu Telenot: das Du die Frage nach einer Alternative zu Telenot ausgerechnet im Telenot Forum postest, zeigt Deinen Sinn für Humor
Telenot ist ein deutscher Hersteller der nicht unbedingt jedem Trend nachläuft und daher von vielen als "altbacken" oder "unmodern" dargestellt wird. Fakt ist: das Zeug funktioniert! Aber wenn schon "Batterie-Bashing", dann hier - denn die Telenot Batterien kosten soviel wie die von Daitem, halten aber nichtmal so lange wie die von Jablotron - DAS sind dann sportliche Folgekosten.
