Alternative zu Telenot
25-01-2018, 16:16
RE: Alternative zu Telenot
(25-01-2018 12:29)SafeHome Moritz schrieb:  Wenn es um dezente Fensterkontakte geht, bietet der Hersteller Jablotron unsichtbare Funk-Öffnunsgmelder, welche direkt in den Fensterrahmen geschraubt werden, so dass man diese im Anschluss nicht mehr sieht.
Und wenn das der Fall ist, dann achte bitte darauf, dass Dir der Facherrichter die Teile so montiert, dass sie mit der üblichen Feuchtigkeitsbelastung klarkommen und die Sabotageüberwachung am besten gleich bei der Montage abgeschaltet wird ...
(25-01-2018 12:29)SafeHome Moritz schrieb:  Der ein oder andere wird dir anstatt Telenot den Hersteller Daitem empfehlen, ...
Wird er - denn im Bereich "Funkalarm" gibt es derzeit nichts besseres!
(25-01-2018 12:29)SafeHome Moritz schrieb:  ... lasse dir bitte aber auch ein Angebot für den Batterieaustausch zwecks Folgekosten parallel erstellen, ...
Immer die selbe Leier ... fällt Euch sonst nichts ein?
Das Thema "Folgekosten" haben wir schon vor Jahren erschöpfend diskutiert - mit dem Ergebnis, dass sich das in der Regel gar nicht soviel nimmt - jede Funkalarmanlage braucht Batterien. Ich habe da mal den alten Thread ausgegraben, lies' Dir das einfach mal durch, das gilt heute noch genau so.
Fakt ist, dass Du mit einer Daitem (wenn Du sie Dir leisten willst) in allen Belangen besser bedient bist, als mit einer Jablotron oder Satel ... und das bezieht sich nicht nur auf die Technik.
Noch ein Wort zu Telenot: das Du die Frage nach einer Alternative zu Telenot ausgerechnet im Telenot Forum postest, zeigt Deinen Sinn für Humor Wink
Telenot ist ein deutscher Hersteller der nicht unbedingt jedem Trend nachläuft und daher von vielen als "altbacken" oder "unmodern" dargestellt wird. Fakt ist: das Zeug funktioniert! Aber wenn schon "Batterie-Bashing", dann hier - denn die Telenot Batterien kosten soviel wie die von Daitem, halten aber nichtmal so lange wie die von Jablotron - DAS sind dann sportliche Folgekosten.
Alternative zu Telenot - avonlochow - 25-01-2018, 10:56
RE: Alternative zu Telenot - Funkalarmprofi - 25-01-2018 16:16
RE: Alternative zu Telenot - Hulk - 25-01-2018, 13:32
RE: Alternative zu Telenot - Bensen - 25-01-2018, 22:19
RE: Alternative zu Telenot - timbaum - 26-01-2018, 09:43
RE: Alternative zu Telenot - Animal - 26-01-2018, 12:02
RE: Alternative zu Telenot - Bensen - 26-01-2018, 12:23
Big Grin Suche Alternative (Gigaset-Opfer) Irkujen 13 3.573 25-11-2024 14:43
  Alternative zu defekter Abus terxon sx renemichl 17 5.893 27-05-2024 06:14
Letzter Beitrag: Sektionschef
Rolleyes Telenot T7516 mit Telenot HF Leser Filewaker 7 10.369 11-06-2020 17:50
  EFS alles verkabelt: Jablotron oder Alternative? Wichtig: Schnittstelle Knut5000 2 4.773 18-02-2019 08:30
Letzter Beitrag: Topy190675
  Neubau ABUS geplant - Umschwenken auf Alternative? Jensano 42 33.875 11-02-2019 21:57
  Alternative Alarmanlage mit Druckdifferenzmessung Mechaniker 5 7.287 04-12-2016 19:23
Letzter Beitrag: Mechaniker
  Alternative Alarmanlage Mechaniker 35 30.344 23-09-2016 17:40
  JA-100 oder doch eine Alternative? NiceIce 23 25.841 13-01-2016 07:34
  Alternative zur Telenot Complex easy 200H Lino12 8 12.159 08-10-2015 18:03
  Alternative Vorgehensweisen bei der Planung einer kleineren Alarmanlage dayrider 0 3.275 09-11-2014 21:06
Letzter Beitrag: dayrider
