XT2+ Keypad V2 konfigurieren
18-01-2018, 16:14
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren
(18-01-2018 13:41)bastelheini schrieb:
(18-01-2018 13:31)PeterF schrieb:
(18-01-2018 11:05)juergen_mueller schrieb:
(17-01-2018 19:46)icom schrieb:  hmmmmmmmm, das mit den PIN Codes für Area 1 und Area 2 verstehe ich bei euch nicht ganz.
Es soll ja genau der Sinn der Sache sein, Area 1 und 2 "getrennt" voneinander zu bedienen.
Wenn ich mit der Automation/Szenarien Lösung das mache geht ja der eigentliche Sinn von Area 1&2 verloren.
Wenn ich etwas "auf einmal" schalten will, dann vergeb ich doch gleich alles an Area 1 und gut ist.
Es ist richtig das der gleiche PIN Code nicht für Area 1 und 2 eingetragen werden kann.
Aber bei uns hat es sich sehr gut bewährt die Pins der User für Area 2 um +1 zu erhöhen Smile
Das haben bisher alle geschafft, sie brauchen sich also trotzdem nur "ihren" Pin merken.
Also für User 1 ist der Area 1 Pin zB 1234 > dann ist für User 1 der Area 2 Pin 1235 (+1) - das ist relativ Praxistauglich Smile
In der Regel sind die User die es schaffen eine Pin korrekt einzugeben auch mühelos in der Lage +1 für Area 2 einzugeben.
Ja, klingt auf Anhieb gut. Aber ich möchte insgesamt drei Optionen haben:
  • Beide Areas mit einem dafür bestimmten PIN scharf / unscharf stellen
  • Area1 mit eigenem PIN scharf / unscharf stellen (ohne Area2)
  • Area2 mit eigenem PIN scharf / unscharf stellen (ohne Area1)
Hallo, ich sehe es so:
Fall 1: Geht über Automationsregel wie oben beschrieben
Fall 2: Du hinterlegst einen Pin für für Aera 1
Fall 3: Du hinterlegst einen zweiten Pin für Area 2, der sich vom Pin der Area 2 unterscheiden muss.
Gruß, PeterF
Sobald Fall 1 programmiert ist, schaltet Fall 2 ja eben auch Area 2, was er ja im Fall 2 nicht will...
Ok, verstanden. Dann muss die Bedingung der Automation (Fall 1) um eine Und- Oderverknuepfung ergänzt werden, damit Fall 1 mit den Fällen 2 und 3 nicht kollidiert.
Gruß PeterF
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren - PeterF - 18-01-2018 16:14
  Neukauf XT2 Plus 4G bei Gutschrift für die alte XT2 Plus Peronimo 8 3.294 29-05-2026 18:12
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 2.249 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 4.644 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 5.875 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 9.756 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 2.997 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 6.924 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 35.757 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 6.427 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 3.971 02-02-2021 20:00
