XT2+ Keypad V2 konfigurieren
17-01-2018, 18:22
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren
(17-01-2018 17:16)PeterF schrieb:  Also, den gleichen PIN-Code für beide Areas zu verwenden geht nicht, daher folgende Automationsregel erstellen:
Bedingung: Modus, Area 1, disarm
Zeitplan: immer
Aktion: Modus, Area2, disarm
Mit dieser Regel wird Area 2 disarm gesetzt, wenn du Area 1 mit deinem PIN-Code auf disarm setzt.
Weitere Regeln musst du dann für die Modi scharf bzw. Home erstellen, so dass du beide Areas immer im gleichen Modus hast.
Nicht vergessen die Regeln einem Profil zuzuordnen.
Erst dann erscheint bei der Regel ein grüner Haken und die Regel funktioniert.
Im Handbuch sind genügend Beispiele beschrieben, wie das geht.
Gruß, Peter Frankfurter
Danke! Das klappt jetzt so. ich hatte das vorher über Szenarien gelöst, aber diese Lösung ist schlanker
(17-01-2018 16:18)bastelheini schrieb:  Wenn Sabotage ausgelöst wird, steht auch da, welcher Sensor das war... Ansonsten mal die Anlage neu starten.
Die Knacknuss: die Keypads selbst zeigen die Sabotagemeldung an... Ich muss mich wohl doch in die Tiefen des Handbuchs stürzen...
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren - juergen_mueller - 17-01-2018 18:22
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.192 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.969 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 3.738 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 6.227 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 2.043 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 4.774 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 28.121 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 4.791 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 2.819 02-02-2021 20:00
  keypad v2 roman 1 2 3.763 22-12-2019 18:37
Letzter Beitrag: framat
