XT2+ Keypad V2 konfigurieren
17-01-2018, 10:38
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren
Danke für Antwort.
(17-01-2018 02:15)bastelheini schrieb:  [quote='juergen_mueller' pid='82078' dateline='1516095992']
Beide stehen immer auf "Alarm Instant" und reagieren bei jeder Eingabe mit Sabotagealarm.
Zitat:Sabotagealarm wird ausgelöst, wenn eben der Sabotagekontakt auslöst. Ist das Keypad denn an einer Wand angeschraubt?
Ja, beide Keypads sind fest an der Wand verschraubt, der Sabotage-Button also deaktiviert.
(16-01-2018 11:46)juergen_mueller schrieb:  bei "scharf stellen" die Eingangsverzögerung aktivieren? Gleiche Frage gilt für Home- und Disarmeinstellungen. Ich kann in der Sensorliste keine Anpassungen bei den Keypads vornehmen
Zitat:Die Auslöseverzögerung muss an dem Sensor eingestellt werden, der eben verzögern soll. Z.B. der Eingangstür-Sensor. Fenster immer auf Instant-Alarm. Wichtig: Hast du einen Bewegungsmelder im Bereich der Tür, dann diesen auf Follow-Alarm stellen, dann erhält er die Verzögerung des Tür-Sensors, löst aber aus, wenn er sonst etwas sieht weil jemand z.B. durch den Keller kam!
Ok, das hatte ich so eingestellt. Einen Bewegungsmelder habe ich nicht im Bereich der Türen installiert, nur je einen Türkontakt, bei denen die Eingangsverzögerung eingestellt ist.
(16-01-2018 11:46)juergen_mueller schrieb:  beide Areas mit einem Code aktivieren bzw. deaktivieren? Das Handbuch ist wirklich nicht aufschlussreich!
Zitat:Das geht über die Hausautomation. Wenn Fullarm-Area-1, dann setzt du Fullarm-Area-2 und bei Disarm das gleiche...
Ja, das scheint zu funktionieren, aber im Handbuch (ich benutze das aktuelle PDF) steht nur, dass man mit einem Code beide Areas scharf / unscharf stellen kann. Leider sagt es nicht, welcher Code das ist (Area1 / User1? Area2/User1?). Das muss man erraten.
RE: XT2+ Keypad V2 konfigurieren - juergen_mueller - 17-01-2018 10:38
question Keypad funktioniert nicht um Alarm zu deaktivieren TheRoofer 2 1.192 07-08-2024 12:43
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 2.966 24-03-2023 10:41
  Keypad V2 im Außenbereich möglich? Zeitenwende 9 3.738 12-03-2023 23:51
Letzter Beitrag: ydssk
  Keypad als Toröffner Gemini 16 6.216 07-01-2023 20:05
Letzter Beitrag: Gemini
  Keypad verliert Kontakt zur Zentrale Harlida 2 2.040 04-10-2022 19:45
Letzter Beitrag: Harlida
  XT2 + Keypad V2: Moduswechsel über PIN funktioniert nicht Peter 883 6 4.769 09-04-2022 09:41
  Tag Reader und Keypad V2 JetFuel 33 28.065 30-12-2021 08:16
Letzter Beitrag: casi
  12/24V Funkrelais per Keypad schalten Sneaker75 6 4.779 28-12-2021 12:18
Letzter Beitrag: alarmjens
  Keypad lässt sich nicht scharf schalten - unscharf schon giuvill68 2 2.772 02-02-2021 20:00
  keypad v2 roman 1 2 3.760 22-12-2019 18:37
Letzter Beitrag: framat
