UC-82 schaltet PGx nicht aus
29-11-2017, 00:39
RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Du hast geschrieben: U+ verbunden mit PGX-Anschluss C.
Du meinst hier doch sicher Relais-X oder?
Ja, natürlich.
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Ich würde aber dennoch mal einen kompletten Reset durchführen und den Anmeldevorgang einmal wiederholen.
Hatte ich beim ersten Modul auch mehrfach durchgeführt. Aber zur Klarstellung: X-Knopf drücken, LED 4 blinkt. Dann 5 Sekunden X-Knopf gedrückt halten, alle LEDs blinken kurz, fertig. Neues Drücken des X-Knopfes beginnt wieder mit LED 1 usw. Stimmt das so?
Oder gibt es noch einen "größeren" Reset?
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Prüfe bitte mal die Netzversorgung der UC82 mit einem Multimeter.
Handelt es sich bei dem Netzteil um einen Festspannungsgeregeltes?
Es ist ein normales Steckernetzteil mit 12 V, 1 A. Es ist in der Lage, die Blitzleuchte (SAG-122, zu Testzwecken nur das gelbe Kabel angeschlossen) zu versorgen; aber auch, die Anmeldung zuverlässig durchzuführen und das Relais einzuschalten. Nur aus geht es nicht mehr...
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Tamper kann ausgewertet werden, muss aber nicht gebrückt werden wenn es nicht genutzt wird.
Die Funktion ist auch gegeben wenn das Gehäuse offen ist, das beeinträchtig die Funktion auch nicht.
Danke für die Info. Ich hatte mir das gedacht, weil in der Anleitung nicht darauf eingegangen wird. Aber trotzdem gut, das bestätigt zu wissen.
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Im Grunde sollte es so funktionieren wie du es programmiert hast.
Ja, das hatte ich auch gedacht...
Übrigens habe ich festgestellt, daß ich auch LED 1 auswählen kann; nach Eingabe von 299 ist auch Modus 4 aktiv. Das aber nur nebenbei, ich hab das danach auch wieder "richtig" gemacht.
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Wie weit ist die UC82 von der Zentrale entfernt?
Momentan 30 cm. Zuvor waren es auch mal 7 m mit einer Ziegelwand zwischendrin (kein Beton). Aber auch da hatten sowohl Anmeldung als auch Einschalten des Relais zuverlässig funktioniert.
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  In der Anleitung heißt es auch:
Das Relais führt immer die zuletzt erhaltene Anweisung
aus (wenn z.B. das Relais bereits eingeschaltet ist und ein
Signal für einen Puls von 2 Minuten erhält, so bleibt das
Relais für weitere 2 Minuten eingeschaltet und schaltet
sich dann aus).
Hatte ich auch gesehen, aber beim PGX gibt es ja keine 2-Minuten-Intervalle. Dort sollte das Relais dem PGx-Ausgang "folgen", also auch mit ihm ausgehen (*80), oder?
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Ich habe auch eine UC82 und die ist exakt genauso wie du es hast programmiert worden und
verhält sich beim Schalten von PGX an/aus auch so wie erwartet das Relais.
Von daher mach mal ein Reset der UC82 prüfe die Spannung des Netzteils was die UC82 versorgt und schau mal ob du näher an die Zentrale rankommst.
Da es schon dein 2tes Gerät ist mit demselben Verhalten muss der Fehler woanders liegen.
Mußtest du die Spannung wegnehmen bevor es geklappt hat? Und welche LEDs leuchten beim Schalten, weißt du das zufällig?
Ich probier noch mal deine Vorschläge aus und melde mich dann. Aber glaube mir, ich habe schon alles Mögliche versucht. Confused
(28-11-2017 21:23)smith007 schrieb:  Es könnte sein das unbeabsichtigt noch was anderes konfiguriert wurde.
Von der Logik her ist das zwar nicht möglich bei Mode 4 aber wer weis.
Mit einem Reset löscht du alles und kannst sicher sein das nur Mode 4 mit PGX drin ist.
Ist in der Zentrale etwas zu beachten? Eine Option, die ich zuviel oder zuwenig drin haben könnte?
Wenn wenigstens gar nichts funktionieren würde. Aber zuverlässig an -- und niemals aus? Mist.
Ob die Zentrale einen Schuß hat...? Kann ich die ohne Datenverlust abklemmen (Sicherung, Akku) und wieder anschließen?
Danke jedenfalls für deine Hinweise. Ich melde mich.
Johannes
RE: UC-82 schaltet PGx nicht aus - jsmith6543 - 29-11-2017 00:39
  Relaiseinheit RE02 für PGX und PGY an 8200K Flixer 5 5.574 16-12-2017 04:03
Letzter Beitrag: smith007
  PGX und PGY Omega3 5 6.334 19-03-2017 20:55
Letzter Beitrag: HeinzJer
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 7.023 04-03-2016 10:56
Letzter Beitrag: Mick
  Scharf schalten mit PGX oder PGY nestor 21 20.641 13-01-2016 18:08
Letzter Beitrag: vtr-frank
  UC-82 PGX/Y per RC-86 schalten Quixtos 5 6.111 01-12-2014 18:41
Letzter Beitrag: tim.beck
  JA-100: PGx nur einmal pro Alarm Pollex 5 6.527 26-05-2014 10:50
Letzter Beitrag: Grisuge
