  • 20 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
JA-100: PGx nur einmal pro Alarm
04-03-2014, 21:41
Kleine Konfigurationsfrage, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht:
PG1 ist bei "interne Aktivierung" auf "Beliebiger Alarm" konfiguriert. PG1 wird vom Relaismodul 110N abgefangen und schickt einen Impuls auf eine Relaissteuerung im Schaltschrank (Licht im ganzen Haus geht an).
Jetzt fällt mir jedoch auf, dass nach einer Alarmauslösung z.B. von einem Magnetkontakt, jeder weitere Melder (zB. Bewegungsmelder) der danach ausgelöst wird, ebenfalls erneut den PG aktiviert, was zur Folge hat, dass nochmals ein Impuls zur Lichtsteuerung gesendet wird und das Licht wieder ausgeht, beim nächsten Bewegungsmelder wieder an, usw.
Kann man die Auslösung eines PG auch so konfigurieren, dass er bis zur Quittierung des Alarms nur einmal aktiviert wird, egal wieviele Melder danach auch noch auslösen?
11-03-2014, 00:06
RE: JA-100: PGx nur einmal pro Alarm
Nachdem ich nun alle Kombinationen bei "interne Aktivierung" ausprobiert habe und trotzdem nicht weiterkomme, möchte ich die Frage wiederholen:
13-03-2014, 19:16
Offenbar ist die Frage vermutlich doch nicht so blöd und trivial. Dann weiß vermutlich nur Tim wie's geht...
17-03-2014, 10:43
soweit ich das ausprobiert habe, ist das nur in Verbindung mit der EIN/AUS Funktion möglich.
Stichwort Alarmspeicher.
25-05-2014, 21:28
(17-03-2014 10:43)timbaum schrieb:  Stichwort Alarmspeicher.
Da weiß ich jetzt nicht ganz, wie du das meinst.
26-05-2014, 09:50
Na ich vermute mal (ohne nachzusehen): du legst den PG-Ausgang auf einen internen Status, der nicht ständig neu ausgelöst wird. In dem Fall irgendwas wie "Alarm aktiv", d.h. solange der Alarm nicht zurückgestellt ist, bleibt auch der PG aktiv.
Die andere Variante wäre ein Relais auf der Hutschiene, was Du dann manuell, oder mit einem anderen PG zurücksetzen kannst.
  UC-82 schaltet PGx nicht aus jsmith6543 26 28.707 11-01-2018 22:26
Letzter Beitrag: jsmith6543
  Relaiseinheit RE02 für PGX und PGY an 8200K Flixer 5 6.812 16-12-2017 03:03
Letzter Beitrag: smith007
  PGX und PGY Omega3 5 7.409 19-03-2017 19:55
Letzter Beitrag: HeinzJer
  Alarm über JA82Y/8200Y fernauslösen - Lösung über PgX? Mick 6 8.346 04-03-2016 09:56
Letzter Beitrag: Mick
  Scharf schalten mit PGX oder PGY nestor 21 24.806 13-01-2016 17:08
Letzter Beitrag: vtr-frank
  UC-82 PGX/Y per RC-86 schalten Quixtos 5 7.398 01-12-2014 17:41
Letzter Beitrag: tim.beck
