Statusanzeige
28-11-2017, 22:09
RE: Statusanzeige
Hallo Ratloser,
"und jetzt wieder die Statusanzeigen nicht verlässlich". Leider habe auch ich mit Smarthome Erfahrungen machen müssen, die ich so nicht machen wollte. Weder die Heizkörperthermostate (alte Generation) funktionierten noch kann man die Lichtschalter uneingeschränkt empfehlen, weil diese an manchen Standorten aus ungeklärter Ursache einfach ausfallen. Die App zerschießt bei einer betimmten Anwendung die kompletten Hausautomationsregeln und nun leider, als ein neues Problem:Die XT2plus stürzt bei mir komplett ab, wenn man sie bei Alarmauslösung zu sehr belastet. Die Idee war, die Alarmierung mit der Hausautomation zu koppeln. Leider schafft es die Anlage nicht, gleichzeitig 5 externe Sirenen, 8 Rollladenrelais und mehr als 6 Lichtschalter gleichzeitig zu schalten. Die ursprüngliche Planung, die ganze Beleuchtung des Hauses mit 20 Lampen bei nächtlichem Alarm anzuschalten ist völlig illusorisch. Auch ohne Alarmauslösung funktioniert es nicht 8 Rollladenrelais und 20 Lampen kurz hintereinander an und wieder auszustellen. Lupus schiebt das Problem auf einen Widerspruch in der Hausautomation. Den konnte ich durch viele Tests aber auszuschließen. Immer dann, wenn die Prozessorbelastung bei unterschiedlichen Szenarien ein bestimmtes Maß übersteigt, stürzt die Anlage ab. Haben Sie diese Belastungs-Szenarien mal getestet? Bei 135 Sensoren könnte ja auch die belastung ziemlich hoch sein... Gruß |
Nachrichten in diesem Thema |
Statusanzeige - Ratloser - 26-11-2017, 15:20
RE: Statusanzeige - seagull - 27-11-2017, 17:15
RE: Statusanzeige - Ratloser - 27-11-2017, 18:51
RE: Statusanzeige - seagull - 28-11-2017, 15:03
RE: Statusanzeige - Ratloser - 28-11-2017, 16:23
RE: Statusanzeige - funkistnichtalles - 28-11-2017, 16:33
RE: Statusanzeige - seagull - 28-11-2017 22:09
RE: Statusanzeige - funkistnichtalles - 28-11-2017, 22:33
RE: Statusanzeige - seagull - 28-11-2017, 23:27
RE: Statusanzeige - funkistnichtalles - 30-11-2017, 08:04
RE: Statusanzeige - seagull - 30-11-2017, 15:13
