Probleme Statusanzeige
15-02-2017, 20:31
Hallo Zusammen,
ich habe mit der Statusanzeige folgende Probleme.
An meiner Zentrale sind zwei Statusanzeigen angebunden.
Aktuellle Firmware ...2.17 und aktuelle Senorupdates sind vorhanden.
1.) Ein simulierter Einbruch über einen Türkontakt wird bei beiden Statusanzeige nicht angezeigt. Smartphone und Browser meldet den Einbruch.
2.) Nach dem Löschen der Statusanzeige aus der Sensorliste ist ein neues Anlernen nicht möglich. Habe die Batterie auch schon mal für einige Zeit entfernt. Trotzdem kein Anlernen möglich.
3.) Wollte jetzt auch die Fernbedienung nutzen und dabei ist mir aufgefallen, dass sich die Anlage scharf schalten lässt obwohl ein Türkontakt offen ist. Über Smartphone und Browser in das Scharfschalten blockiert.
Hatte jemand ähnliche Efahrungen oder ggfs schon eine Lösung.
Gruß PGie
16-02-2017, 19:05
RE: Probleme Statusanzeige
mit der Statusanzeige habe ich folgendes Problem:
1. Empfangsqualität schlecht rot hinterlegte Anzeige unter Sensoren.
Nun Arbeitet sie gar nicht mehr und bleibt bei letzten zustand.
2. Anlernen Bat. entnehmen paar sec. warten und Taste betätigen.
Batt. wieder hinein und Anlernen dabei Anlern-Knopf solange drücken
bis Anzeige rot kurz aufleuchtet.
Anzeige am PC kann noch mehrere sec dauern.
3. Fernbedienung
Im Handbuch Seite 63 :Muss vor dem Scharf schalten geschlossen sein!
steht was du machen musst damit Scharf schalten nicht geht.
Aber: Teil scharf geht bei einmal aktivieren auch nicht,
aber bei nochmaligen drücken wird die Anlage auch Teil-scharf.
Man ist ja daheim!
16-02-2017, 20:38
zu 1 habe ich noch nie ausgetestet.
zu 2 Batterie raus und Kontakte kurzschliessen. Dann Batterie wieder rein. Dann geht es.
zu 3 in den Homemodus geht die Anlage immer. Die Blockaden beziehen sich auf Arm Modus.
Kurzum:
Das Thema Statusanzeigen sollte Lupus, speziell zum Thema Reichweite, im Hinblick auf den Preis dringend überarbeiten.
Gruß Francisco
27-04-2017, 20:42
Hallo.
(16-02-2017 20:38)bitbeisser schrieb:  Kurzum:
Richtig.
Die Statusanzeige erreicht auch bei mir nur die halbe Signalstärke des daneben montierten Türkontaktes. So kommt es leicht zu dem "CTRL-Error" und man muss lange nach einem passenden Montageplatz mit ausreichend Empfang suchen.
Das schränkt die Nutzung ungemein ein.
Schöne Grüße aus Bayern
28-04-2017, 08:30
Hallo.
Lt. Lupus Support kann in so einem Fall eine Funksteckdose mit Zigbee Repeater weiterhelfen.
Die wollte ich erst später für eine spezielle Beleuchtung einsetzen.
Nun ziehe ich das vor.
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 7.019 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 7.639 30-03-2024 10:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 5.036 24-03-2023 09:41
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 53.013 25-04-2020 16:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  Statusanzeige selber bauen shortyHonk 10 12.308 02-10-2019 13:47
Letzter Beitrag: shortyHonk
  HUE-Farblampe als ARM-Statusanzeige? grelm 29 34.122 16-12-2018 15:25
Letzter Beitrag: Torte
  Statusanzeige meldet Supervision Fehler. casi 1 5.516 29-01-2018 19:39
Letzter Beitrag: casi
  Statusanzeige Ratloser 10 12.667 30-11-2017 15:13
Letzter Beitrag: seagull
  Statusanzeige - jetzt endlich. Cursor 23 21.248 05-06-2017 15:29
Letzter Beitrag: Shadowman
  XT2+ Reichweite der Statusanzeige bitbeisser 6 8.074 10-02-2017 10:27
Letzter Beitrag: Cursor
