  • 36 Bewertungen - 2.94 im Durchschnitt
Batterie schwach Meldung über JA82Y
26-01-2013, 00:03
RE: Batterie schwach Meldung über JA82Y
Hallo Thomas,
Öffne die OLink Software, lade deinen Datensatz und in den Einstellung des GSM Moduls bei SMS und Anrufe, gibt es dafür einen eigenen Punkt. Einfach bei der gewünschten Nummer einen Punkt setzten, speichern, fertig.
Du erhälst dann eine SMS wie folgt:
Alarmanlage berichtet :
Batterie schwach
10: Haustuer ( hier wird die Nummer des Melders und wenn angegeben der Name genannt.
RE: Batterie schwach Meldung über JA82Y - timbaum - 26-01-2013 00:03
  "Batterie schwach" obwohl sie nicht schwach ist?! haribo 9 10.975 11-02-2025 02:37
  Meldung „Batterie schwach“ vom Rauchmelder bleibt nach Austausch elaunddirk 1 1.076 01-02-2024 22:51
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Batterie schwach Meldung bleibt nach Tausch Tanja86 4 1.518 13-01-2024 19:56
Letzter Beitrag: Tanja86
  Batterie schwach Zentrale Thosch2602 16 10.187 13-05-2021 09:52
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.289 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Meldung am Bedienteil:Service fällig Zentrale Kugelblitz 2 3.755 03-01-2020 18:27
Letzter Beitrag: Kugelblitz
  Oasis 80 meldet Batterie Zentrale schwach. Welche ist das? perlenmann 3 8.650 28-04-2018 23:38
  Meldung "Battery low" eb8EB13 14 9.854 21-05-2017 15:46
  Service fällig Zentrale Meldung Jurist 1 5.235 02-01-2017 21:25
  Hilfe !! Batterie schwach Zentrale Goenore 4 7.022 30-11-2016 18:46
Letzter Beitrag: Fanatik
