  • 46 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Bosch Easy Funk Melder werden nicht gefunden
25-01-2013, 08:52
RE: Bosch Easy Funk Melder werden nicht gefunden
Moin Toka,
also nach dem Reset sind natürlich alle anderen voreingestellten Parameter auf Werkseinstellung zurück gesetzt.
In deinem Fall sind wahrscheinlich die ML 1-8 vorab abgeschaltet gewesen.
Ich empfehle dir die Anlage nochmals zurückzusetzen und bevor du die Funkmelder einliest deaktivierst du die GLT ML wenn du sie nicht benötigst.
Das beginnt im Telefonmenü unter Expertenparametrierung [4] mit dem LM 9011 für die ML1. Die Melderart setzt du dann auf 0 und somit ist diese ML deaktiviert.
Machst du das mit allen GLT ML setzt die Zentrale bei der Funkmeldereinlesung automatisch den ersten Funkmelder auf die nächst freie Stelle. In dem Fall wieder auf Position 1.
Du kannst sie aber auch aktiviert lassen nur bei der Aufforderung "Lösen Sie jeden Melder aus" müssen die neu eingelesenen Funkmelder und alle GLT Linien ausgelöst werden.
Hoffe das hilft jetzt und viel Spass Wink
RE: Bosch Easy Funk Melder werden nicht gefunden - EasyPerte - 25-01-2013 08:52
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 30 25.653 07-11-2025 17:59
Letzter Beitrag: Ja_ich
  Bosch easy series - Fehler einer Buskomponente 50 Robalarm 17 5.813 24-06-2025 08:42
Letzter Beitrag: Robalarm
  Bosch Router ESU 4000 surfer1203 4 2.200 22-05-2025 23:08
  bosch multiliner c 108a ralfonso 7 2.786 03-03-2025 19:09
disturbed Easy Series - "Überprüfen Sie die Anlage" sabeuerle 6 2.827 03-01-2025 18:15
Letzter Beitrag: itfreak
  Bosch NZ300 to kneel 5 4.826 25-04-2024 11:09
Letzter Beitrag: Hw0711
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 8.175 15-03-2024 14:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 7.190 03-01-2024 06:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 10.300 27-10-2023 00:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 2.241 28-06-2023 06:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
