Axis P1264 und Companion Software
09-11-2017, 09:26
RE: Axis P1264 und Companion Software
Lassen wir das Rechtsgedöns mal aussen vor.
Du hast also die Kam via App in dein Netzwerk gebracht oder hast du die Kam im Keller eingerichtet? Das könnte den Unterschied ausmachen. Gehen wir mal chronologisch vor. da ja jeder auf die Kam zugreifen will / soll, musst du das dyndns in der Kamera eintragen, nicht den Umweg über deine FB, da ansonsten jeder über dein Netzwerk muss. Würde ich nicht machen. Es reicht, wenn der dyndns der Kamera über deinen Internetzugang nach aussen werkelt. Somit kannst du auch einen bezahlddns nehmen, welcher umgelegt werden kann. Ich habe das in einem ähnlichen Falle so gelöst, mit Einverständnis der Eigentümergemeinschaft. Funktioniert bis zum heutigen Tage einwandfrei. Allerdings wurde hier ein eigener Anschluss angeschafft, um eine klare Trennung der Systeme zu gewährleisten. @ evertech: das mit den überlappenden IPs war mal, heutzutage zumindest mit Fritz kein Problem mehr. Natürlich sollte man es nicht machen, aber eine Fehlerquelle stellt das nun nicht mehr dar, da er die belegte Adresse überspringt und nicht mehr anspricht und nicht mehr für den DHCP Pool verwendet. Telekomrouter sind da zickiger
Axis P1264 und Companion Software - robcal - 09-11-2017, 08:33
RE: Axis P1264 und Companion Software - funkfreund - 09-11-2017, 08:47
RE: Axis P1264 und Companion Software - robcal - 09-11-2017, 08:52
RE: Axis P1264 und Companion Software - evertech - 09-11-2017, 09:21
RE: Axis P1264 und Companion Software - funkistnichtalles - 09-11-2017 09:26
RE: Axis P1264 und Companion Software - robcal - 09-11-2017, 19:12
RE: Axis P1264 und Companion Software - funkistnichtalles - 09-11-2017, 20:19
RE: Axis P1264 und Companion Software - robcal - 10-11-2017, 07:28
