Bosch Easy Installationspincode verändert
22-09-2017, 21:10
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert
auch die Adresse 1-8 können für Funkmelder verwendet werden. Dazu man die Leistungsmerkmal 9011, 9021, 9031, 9041, 9051, 9061, 9071 und 9081 auf den Wert 0 setzen. Werden danach neue Melder eingelesen, erhalten sie die Adresse 1-8. Zur Meldung "Melder 1 bis 8 nicht geprüft" -> ich vermute das auf den Linie 1 bis 8 direkt Widerstände draufliegen und die Linien nicht verwendet werden, sollte dies so sein, einfach die Linie, wie oben beschrieben, deaktivieren und die Anlage wertet die nicht mehr aus. Die Meldung "Ausgang 5 fehlt" bedeutet, das einer deiner Funksignalgeber fehlt, zB: die Batterie ist leer. Dies passiert relativ schnell, wenn man die Anlage spannungsfrei schaltet, aber die Batterie aus den Meldern/Ausgänge nicht entfernt. Da WLSN eine bidirektionale Funkübertragung ist, sucht dann der Melder/Ausgang einen WLSN FUnkhub, da dieser aber nicht antwortet (spannungsfrei), führt der Melder/Ausgang dies ständig durch. Irgendwann sind dann die Batterien leer. Wenn du die Melder in den HFSS Modus setzt (Melder LED blinkt mit 1 Hz), sind diese somit zurückgesetzt. Das heisst sie müssen erst wieder neu eingelernt werden. |
Bosch Easy Installationspincode verändert - manfredroe - 16-07-2017, 11:21
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - Sascha_S - 16-07-2017, 12:31
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - manfredroe - 17-07-2017, 17:37
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - Popey - 10-09-2017, 06:55
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - manfredroe - 10-09-2017, 12:14
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - Popey - 10-09-2017, 16:45
RE: Bosch Easy Installationspincode verändert - Sascha_S - 22-09-2017 21:10
