  • 89 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100
24-08-2017, 13:10
Beitrag: #91
RE: Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100
(24-08-2017 08:43)mr.moe schrieb:  Sind solche Probleme mit der Anlage bekannt oder sind wir hier ein Einzelfall?
Die gelbe LED-Status-Leiste signalisiert bei den Sirenen, dass eine Störung vorliegt. Falls die Status-Leiste am Bedienteil parallel nicht gelb, sondern grün leuchtet, ist es zu 99% ein Verbindungsverlust von Zentrale zu den Sirenen.
Bei den beiden Funk-Sirenen handelt es sich um eine bidirektionale Kommunikation. Gegenüber den Meldern steht hier eine geringere Reichweite & Sendeleistung zur Verfügung.
Bei den FW-Updates ist zwingend darauf zu achten, dass alle Komponenten, sprich Zentrale, Funkmodul, Sirene, Bedienteil etc. auf den gleichen bzw. aktuellen FW-Stand geupdated werden. Wenn z. B. die Außensirene einen älteren FW-Stand als die Zentrale aufweißt, kann dies bereits die Ursache für einen Verbindungsverlust sein.
Wahrscheinlich besitzt die Zentrale das dazugehörige Funkmodul JA-110R. Falls alle FW-Updates auf dem aktuellsten Stand sind, würde ich empfehlen, das Funkmodul um das JA-111R tauschen zu lassen.
Aber normalerweise sollte dies dein Errichter und dessen Distributor auch wissen...
RE: Erfahrungen mit Jablotron 100 / JA-100 - SafeHome Moritz - 24-08-2017 13:10
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.423 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.141 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung REIGLH 2 10.352 04-04-2022 13:04
Letzter Beitrag: valbuz
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.582 31-01-2022 23:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.656 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.608 17-08-2021 15:31
  Erfahrungen mit der Jablotron SDC aron05 3 7.657 24-05-2021 21:34
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 20.068 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.538 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.312 30-01-2021 10:13
