Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang
02-08-2017, 22:13
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang
(02-08-2017 21:57)charly2blue schrieb:  Wenn die Anlage etwas flexibler wäre und sich wirklich auf die Bedürfnisse des Nutzers anpassen ließe wäre das kein Problem. Das ergibt sich erst, wenn der Nutzer sein Verhalten auf die Anlage einstellen muss und seine Lebens- und Denkweise ändern muss.
Im Studium hieß das "User Centered Design". Die Infrastruktur wird um den User herumdesigned und nicht umgekehrt! Erfordert natürlich sehr viel Aufwand bei der Installation und schon im Vorfeld bei Konzeption und Abfragen der Kundenbedürfnisse.
Da kommt man mit einer 08/15 Lösung nicht weit. Würde den Zeitbedarf für eine Installation sicher verzehnfachen.
Ich habe mich bestimmt 2 Wochen jeden Abend für mehrere Stunden hingesetzt und die Anlage so konfiguriert und installiert wie ich es gerne wollte und bin mehrfach einfach von der Anlage ausgebremst worden. Im nachhinein hätte ich mir einfach eine Hardwarelösung gewünscht und hätte die Programmierung selbst machen sollen, obwohl Programmieren nicht gerade einer meiner Lieblingsaufgaben ist.
Gruß Christoph
Es gibt ja aber gewisse Normen und Richtlinien die eine (zertifizierte)-Alarmanlage erfüllen muss bzw. sollte um überhaupt Ernst genommen zu werden. (VDS, VSÖ, EN-2 ect.)
Diese Richtlinien und Gesetze bringen gewisse Grundfunktionen und Attribute einer Alarmanlage mit sich, ob man will oder nicht. Der Benutzer hat sich dem im gewissen Rahmen anzupassen.
Fängt ja schon damit an das es keine Standard-Codes (Werkseitig) mehr gibt.
Mit der APP geht es übrigens am schnellsten Teilbereiche zu deaktivieren. Da reicht ein "klick" pro Bereich.
Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 05-07-2017, 21:19
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - drache13156 - 18-07-2017, 20:02
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 28-07-2017, 21:08
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 29-07-2017, 21:16
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 30-07-2017, 21:58
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 01-08-2017, 20:24
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 02-08-2017, 21:57
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - Wilko - 02-08-2017 22:13
RE: Alle Sektoren deaktivieren bei Eingang - charly2blue - 02-08-2017, 23:17
  Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren Denali 3 889 07-10-2025 12:54
Letzter Beitrag: partysan
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 1.431 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 5.190 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 5.199 19-01-2024 15:55
Letzter Beitrag: joshua68
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 6.134 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  Secvest deaktivieren - falscher Code - Tastatur gesperrt Toru 1 8.965 30-04-2019 22:32
Letzter Beitrag: accutwin
  Alarmanruf per Telefon deaktivieren Kimme 4 5.396 22-04-2018 12:02
Letzter Beitrag: Kimme
  Eingang / Ausgang über Türkontakt aktivieren/deaktivieren bjoern.s 6 5.886 05-03-2018 20:17
Letzter Beitrag: bjoern.s
sad Nach Update: im webserver alle Melder verschwunden herbert-müller 2 3.312 29-04-2017 09:00
Letzter Beitrag: herbert-müller
  Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren Elwood 8 8.106 07-12-2016 22:27
Letzter Beitrag: Elwood
